Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: 1.6 TDI трясёт двигатель
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 00:06
З нами з: 12 червня 2012, 21:50
У меня тоже трясёт. Пробег 100 000. Свечи проверяются элементарно. Для этого нужно снять колпачёк с проводом со свечи и выкрутить её головкой на 10. Есть два нюанса: Откручивать на холодную и головка должна быть длинная.
У себя снял первую свечку, она оказалась живой. К остальным не лез.
Меня больше беспокоит сизый густой дым при запуске на холодную.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 00:15
У меня тоже бывает сизый дым, и на других авто замечал (сиид, акцент)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2015, 14:00
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
Короче проблема была не в фильтрах. Тряска и гуляние оборотов вернулось. Проблема решилась заменой аккумулятора.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2015, 01:06
Удивлен =)
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2015, 01:29
Удивлен =)
А я нет. Проблема не вернулась. А ее происхождение довольно таки банально.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2015, 15:12
Та я в том смысле что никак не мог связать это с аккумулятором =)
Как именно гуляли обороты ?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2015, 21:13
Проблема вернулась. Машина у официалов. На горячем двигателе повторить не смогли, оставил на ночь. Подозрение или на топливную или на маховик.
Куланц распостраняется на эти элементы?
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2015, 21:45
Думаю можно рассчитывать, только вот на какой процент - хз.
Axis а как именно гуляли обороты ?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 13:48
на холодную. Рыками уходили обороты ниже холостого хода. Машину трясло в этот момент
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 14:45
Понял, а то у меня тоже стрелка иногда на холодную дергается, но там еле еле, вот и спросил. Спасибо
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 14:55
Год выпуска:: 2009
А не связать ли пропадание симптомов и замену аккума в одно целое, возможно при отключении аккума произошло обнуление мозгов или настройки какие либо....... Просто даже севший на 85% аккум неспособен дать детонацию или тряску...
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 15:59
Короче мнение такое
Это или Рассогласование форсунок Или егр.
Решили ждать пока что-то само отвалится.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 16:04
Я так понимаю обороты уходили где то до 600 ? У меня ЕГР мертвый был и на мертвом я еще 300 км проехал, обороты ниже холостого не скакали.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 16:11
Да, до 600. Проблема в том, что если он не мёртвый, а чуть клинит, то это может вызвать такие симптомы.
Мнение официалов и бош сервиса.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2015, 16:52
У меня до его смерти пару раз ошибка выскакивала но он еще был живой, машину может и трясло но еле заметно, но обороты ниже холостого не падали.
