Сьогодні: 17 листопада 2026, 18:05
ПовідомленняДодано: 08 січня 2015, 23:32
Код мотора: PL 1,8
отсырела крышка трамблера, + дохлый бегунок
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 23:22
З нами з: 03 лютого 2014, 22:52
Та же проблема. Сейчас пока в поисках. В последний раз прикурил от другой машины - завелась(бо акум сел пока крутил). После замотал в пакет катушку зажигания, трамблёр, пока не трогал. Буду ловить в порядке исключения проблему. Жду если проявится. Были дожди и были морозы, пока заводится. Да, акум пришлось хорошенько зарядить(хотя покупал новый пол года назад).
ПовідомленняДодано: 09 січня 2015, 23:40
З нами з: 19 серпня 2012, 13:33
Та же беда была.оказалось в крышке трамблера отпотивание.протер.все заработало сразу.поездил(сырая погода) и опять та же беда.и опять влага.намотал на крышку пакет и все.теперь любая погода.заводиться без проблем.за колхоз не ругать)подрозумеваю из за отсутствия защиты.туда водичка попадает)
У знакомого была такая тема, но кулек на трамблере не по феншую... почухав репу поставили под крышку трамблера "денежные (канцелярские) резинки" (пару штук для верности) - полет нормальный
Я не умею выражать сильных чувств, хотя могу сильно выражаться (с)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 07:52
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
по типу как уплотнитель получился?как вариант.спасибо за инф.проделаю тоже)
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 11:40
З нами з: 17 грудня 2014, 18:28
Код мотора: PL 1,8
Проблема аналогичная. просто перестала заводится. Крутил пока не сел аккум( потом прикурили, завелась. Проехал 50 км. парконулся, через 4 часика завел с пол оборота. Когда простоит сутки опять не заводится. Ненавижу погоду +-1С.
Провода смотрели, трамблер тоже сухой. Как сегодня завести ума не приложу( Прикуривать каждый раз тоже не вариант.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 12:01
Код мотора: PL 1,8
Вчер машина простояла сутки на улице под дождем , утром крутили стартов пока не сел Акамулятор. Бензин в карб поступает, по моему нету искры. Знакомый тянул мою машину примерно 1 км., за велась но дергалась, прыгала, стриляла. Раньше в такую погоду заводилась отлично но дергалась немного пока холодная. Что делать, где искать причину??
Как проблема? решилась?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2015, 23:55
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
проверь систему холодного запуска и свечи выкрути проверь какая искра на них
Golf 2
ПовідомленняДодано: 26 січня 2015, 13:03
Код мотора: PL 1,8
Нашел как завести )
Сняли провода которые подходят ко второй камере на карбе, ЗАвелась и сразу накинул провода.
Свечи вроде норм да и провода не пробивают.
