Сьогодні: 24 листопада 2026, 02:32
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 13:53
Код мотора: AFP 2,8
Не вынесеш ))))
067 235 66 31 Анатолий
Востаннє редагувалось 27 грудня 2014, 17:09 користувачем Phönix, всього редагувалось 1 раз.
мультицитирование
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 16:43
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Подкинул, другую приборку уже третий датчик скорости - изменений 0.
Сегодня попробую раскрутить датчик шуруповертом, аккуратно. Да бы проверить и отбросить КПП или наоборот, что будет печально.
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2014, 16:55
Включаешь зажигание, садишь за руль коллегу, достаешь датчик и крутишь его.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2014, 14:09
Ну так как приборка уже куплена и это не в ней дело ,то теперь смотри вот такой вариант ,это масса она находится возле насоса топливного сбоку там такая фишка в ней много проводов и масса - коричневый провод ,так вот ее надо посмотреть не отпала ли она,этот коричневый провод должен прикручен к массе быть.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 13:26
Код мотора: 1V 1,6
Крутил руками и шуроповертом датчик - мертво.
Где масса???? Под торпедо слева???
Просто у меня нет возле топливного насоса много проводов.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2014, 16:42
З нами з: 22 травня 2012, 10:40
Извините за вторжение в чужую тему. У меня та же беда, подкидал и другие приборки и датчики в кпп( б/у ) изменений 0, прозвонил проводку от датчика к приборке все гуд. в чем беда :evil:
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 01 січня 2015, 23:20
Код мотора: 1V 1,6
Датчик, подключенный к проводке крутил отдельно? А то мне рассказали, что в КПП есть какой-то грибок, который может покинуть наш мир :)
Свою проводку еще не смотрел, так что у меня пока есть варианты, помешали заметы снега.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 01:17
Ну как нету , там фишка такая круглая ,сбоку справа там где с печки в блок заходит патрубок на той фишке есть коричневый провод - так вот он должен идти на массу - ищи его.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2015, 09:44
Крутил, ничего не меняеться. А что за грибок, подробнее можно!
Golf Mk III 1,8
