Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:20
 Тема повідомлення: Re: проблемы с печкой
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 21:48
Чтоб не плодить темы задам вопрос здесь. Печка jetta2,греет идеально(в машине жара), обдув включаю редко(разве когда сильные морозы или запотевают окна), но пока нагреется антифриз в машине холодно. Пример; завел авто, темп. -5 ,на холостых 2-3минуты,проехал 4-6 км. вот тогда идет тепло.
Вопрос, у всех так долго прогревается? Особенность авто? Термостат? Что-то еще?
Ну, вроде, законы физики еще не отменяли. Усбагойся, это нормально.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 23:01
У меня тоже километров 5 надо проехать чтоб горячий воздух пошёл,а после проеханных десяти км в машине ташкент.
А по теме,я бы для начала выкинул клапана печки,если не помогло - менял бы радиатор,попутно и заслонки посмотрел бы.
На завоздушенность печки не думаю - сколько махинаций с печкой не проводил - ниразу ничё не завоздушивалось.
Всё ИМХО.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 01:24
З нами з: 09 грудня 2012, 17:15
долил до полного бачка , все стало в норму, спасибо всем за советы..!
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 18:17
Интересно,почему так происходит что при низком уровне ОЖ плохо греет печка?Система воздух хватает чтоль :?:
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 18:49
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Физику учил в школе, радиатор, двигатель и печка и расш. бачек соединены между собой патрубками, и уровень жидкости у них один, долил в бачек охлаждайку, уровень поднялся везде )))), стало меньше места для воздуха в системе...
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 19:16
З нами з: 24 березня 2013, 21:46
Здравствуйте, плохо работает печка. Когда ее вкл. дует гарячий воздух (вроде все как должно быть) но через 20 сек он заканчивается и начинает дуть ели ели теплый. если выключить ее сек. на 20-30 и потом опять вкл то опять будет дуть гарячий воздух, но только 20 сек. Первое на что грешу термостат, 2-ое прохудился какой то шланг, но не уверен по этому и обращаюсь за помощью :) , ко всем не безразличным .до ДТп такого не наблюдалось , но и печкой до дтп не пользовался так как тепло на улице было, в связи с ДТП был заменен радиатор на по-больше( от дизельного гольфа) , но я думаю это не могло повлиять!! кто что знает отпишитесь..! Спасибо. s6:
Там есть предохранитель, типа клапан - долой его. Такая медная ерунда на каком-то патрубке.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 20:03
Ничё подобного,не один у них уровень жидкости,в бачке уровень больше.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 20:13
Код мотора: AHU 1,9
точно физику не учил )))))))
0b07cb7c6188fbb974a12138a2f75eab.jpg [ 68.03 Кіб | Переглянуто 2987 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 20:50
Расширительный бачёк стоит выше по уровню чем вся остальная система.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 20:54
Допустим в расширительном бачке уровень жидкости на донышке,но он там есть,что может поменять литр долитого антифриза?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 20:58
Где уровень ОЖ выше?
sistema-ohlazhdenija-dvigatelja.png [ 46.78 Кіб | Переглянуто 2980 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 21:00
Код мотора: AHU 1,9
ты экзамен принимаешь??? )))
я в автосервисе более 5 лет работаю ))))
когда жидкость на донышке, значит система не заполнена полностью, смотри как на фото, долив до уровня ты повышаешь уровень во всей системе...
,так как у тебя оба радиатора и двигатель герметично закрыты, это видишь только по расш. бачку.
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 21:07
Ммммм,тоесть,когда в расширительном бачке на донышке,это значит что верх обоих радиаторов пуст?Всмысле они не заполнены жидкостью доверха,так чтоле?
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 21:10
Купил и себе сегодня литрушку антифриза,долил на всяк случай))
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2014, 23:02
Код мотора: AHU 1,9
МАЛАДЕЦ 5+
