Сьогодні: 18 листопада 2026, 20:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 18 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2014, 13:28
Поставил другой переключатель,лампа на приборке погасла ,но света так и нет.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 10:55
Берите тестер и проверяйте наличие +12В на входящем проводе ч/ж цвета в переключатель габариты-ближний, при включенном зажигании (контакт Х).
Если +12В присутствуют, то проверяйте +12В на исходящем от этого переключателя проводе ч/б цвета (к.56) при включенном ближнем свете фар.
Следующий шаг, проверка наличия +12В на подрулевом переключателе, ч/б провод.
Последний шаг, проверка на выходе подрулевого переключателя, жёлтый провод. Зажигание при испытаниях в положении включено.
Где-то, что-то будет не так и найдется причина. Но если все окажется ОК, то искать придется в моторном отсеке возле фар.
Возможно, что нет земли для нитей накала. Смотрите коричневый провод на колодке на фарах, особенно в спайке коричневых проводов, ведь на обе фары пропало одновременно.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 11:26
Спасибо большое.Буду смотреть.
