Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Як відкрутити піддон у AHW?
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 22:07
...Andrmax, то я знаю, що хороший(верніше не просто хороший, а супер)
Спірно :)
Expert - рулить..)
Андрмакс для мене перестав рулити саме при встановленні піддону.
Коли їх малий динамометричний ключ не затріщав (перший поріг в нього раніше) при закручуванні цих болтиків.
А Експерт інколи, на диво, робить дуже непогані речі.
З середнього рівня мені Джоннесвей подобається значно більше за Андрмакс та Стенлі.
Про Хацет я мовчу :)
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2014, 22:21
обычными угловыми шестигранниками с шариками крутить не рекомендую, шарики действительно обламываются даже на супер дорогом и качественном инструменте(у самого в двух наборах штук пять обломаных). При этом получаете двойной гемор - и не открутили, и шарик еще выколупывать, а он иногда крепко садится... особенный гемор это когда болт из мягкой стали вкручивается в твердый металл, а крепит что нить из цветных металлов - вот эта смесь для истинных ценителей секаса! У меня в работе таких соединений 99% ;-)
ИМХО, дабы не получить еще больший секас - надо изворачиваться... или шестигранник с длинным хоботом под мощный вороток использовать, или действительно проще коробку снять от греха подальше если уж совсем по другому никак...
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 02:26
Код мотора: AHU 1,9
Тонким длинным торцевым ключиком,через выборки в кожухе сцепления,без всяких шестигранников.
Момент там по всем нормам не большой,но ... длительное время пребывания без движения его значительно увеличивает,плюс еще возможно попадание герметика на резьбу(хз кто когда и сколько раз там лазил).Кроме болтика еще будет"камасутра" с отрыванием он блока,он-то на гермете сидит.
Всі відкрутились ідеально болтики, тому думаю і цей піде, головне захват, щоб був нормальний, а в нього не можна попасти з карданчиком бо товстий получається. Піддон шатається, від герметика відійшов(або герметик не дуже або не знаю) герметик білого кольору. Лазили туди десь у 2011-2012 по сервіскі якась там чистка чогось(не пам"ятаю), але регламентна раз на 2 роки потрібно робить написано. Напевно прийомник масляний, але не пам"ятаю що саме. Документи в машині, лінь іти.
Откручивал торцевым ,самодельным,тонкая головка на 10 с приваренным воротком,длинной порядка 15 см,голвка тонкостенная,безо всяких карданов.Там болты под ключ на 10 с внутренним шестигранником на 5,если память не отказывает.На крайняк можно открутить болты крепления КПП,но не полностью,а на 2-2.5 см и "отодвинуть" на них коробку,тогда ,я так думаю,твой "толстый" кардан поместится.
Там тільки шестигранник, було б на десять там грані, то проблем взагалі не було б.
Оригінальний ключ знайшов 480 грн коштує :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 02:29
Код мотора: AHU 1,9
Ви не повірите, але викрутили простим шестигранником без всяких шариків, який всього-навсього трошки зігнули і переставляючи так дуже швидко і легенько все відкрутилось. А я скільки нервів потратив.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 02:58
Код мотора: AHU 1,9
Спірно :)
Expert - рулить..)
Динамометричні у більшості інструмента мягко кажучи не торт. Ті що середньої якості. Я коли собі вибирав, то навіть в інструкції у деяких було написано, що бувають косяки(не так звісно написано дослівно). Довелось мені професійним якось користуватись. Але простим. Накручуеш момент, там пиптик виїзжає, переводиш желізячку за той пиптик, а його жме пружинка назад. І коли крутиш, то трубка вигинаеться і в залежності який момент(наскільки питик викручений). Коротше потрібно крутити поки желізячка не вискочить через той пиптик, Косяка бути не може ні фізично ні морально. Але його потрібно калібрувать, не знаю як новіші працюють, але думаю теж калібрувать потрібно.
Можливо попався такий в андрмакса з косяком. У мене знайомий на Ватутіна на розбірці робив, то казав зносу нема. Я собі купив теж набір здоровий, так все ним кручу, сусід навіть трактор бере крутить там на 3\8, а самі розумієте що таке трактор і які там гайки. А батьковий набір так там уже 1\2 так ще нічого не зламалось і такі гайки крутить, що аж страшно. На кар"єрі був здоровий набір так там не могли відкрутити грохота, то надівали на ключ трубу метрову і чіплялись вдвох всією вагою. Я думав, що виломають все що можна, але хоть би петька і це при тому що на тріщотку надівали, а не на простий вороток. Можливо вже якість і змінилась бо і в мене вже років 5 набір, у батька десь 4, а на кар"єрі навіть не знаю.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 10:55
чудесно, искренне рад что получилось без секаса:-D
