Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:46
 Тема повідомлення: Re: Уходит тосол
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 21:25
З нами з: 06 вересня 2007, 22:00
Та же проблема.
Думаю прокладка.
05036два5079
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 22:15
Та же проблема.
Думаю прокладка.
у многих стареньких дизелей замечал такую проблему! если не затягивать,то можно обойтись заменой прокладки :wink:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 22:17
З нами з: 23 серпня 2014, 10:35
тоже грешу на прокладку!! сколько она денег потянет??
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 22:39
прошлой зимой брал за 240грн,сколько сейчас незнаю... но не забывай еще и о болтах гбц!!!старые имеют свойство лопать при затяжке
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 22:46
Ок спасибо всем!! буду шатать голову,вскрытие покажет!
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 22:54
старыми не обтянешь ,там 2 угла по 90 .По цене многое зависит от насечек на прокладке это важно ,это толщина прокладки.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 23:03
GLASER до200.
ELRING+GOETZE до 250
05036два5079
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 23:05
Та же проблема.
Думаю прокладка.
А если протянуть,может наладиться?
05036два5079
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2014, 16:51
GLASER до200.
Спасибо,запишу названия
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2014, 20:51
теперь начала греться вентилятор часто работает! Пракладка на 1.6 одна или есть разнык виды?
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 20:44
Отличаются толщиной.
05036два5079
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2014, 12:00
Код мотора: AQP 2,8
Тогда уровень масла бы увеличился, да и рыжим стало бы оно.
В выхлоп тоже не уходит. Куда девается не знаю.....
не всегда... могло пробить прокладку гбц,было такое,тосол погнало в цилиндр,тоже доливал,машинка работала нормально,никаких намеков на поломку,просто доливал тосол и ездил...потом было решено снять голову,и все прояснилось :wink:
Насколько я понимаю тогда выхлоп был бы "белый дым", да и запах выхлопа это показал.
не обязательно ,по малу не видно.
поллитра на 300км это помалу? :shock:
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2014, 00:03
З нами з: 25 серпня 2014, 22:33
Код мотора: PL 1,8
себе это проблему решил опресовкой системы.
для этого снимаем шланг обратки в расширительный бачок и глушим его болтом на 10 длинненьким(вкручиваем его в шлангочку).на место крепления шлангочки одеваем желательно шланг компресора воздушного (себе делал компресором для подкачки колес) но обязятельно нужен с манометром.
после того как это все подготовили и подсоеденили открываем кран печки на гарячий воздух, проверяем уровень масла и охлаждайки. Начинаем качать при исправной крышке расширительного бачка травить воздух с нее начнет с 1.5-1.6 атм а подыматься давление перестанет после показания 1.9(полностью открытый клапан сброса избыточного давления). у меня не накачивало больше 1.4, травило два патрубка-устранил подтяжкои,потом накачало 1.9 и больше не подымалось хотя качал компресор гдето еще минуту.
после этого выключае компресор и давление в системе должно упасть но не более 1.2 1.4 атм.Если падает на ноль-есть утечка в системе охлаждения(при условии что все затянуто.).Падать может медленно поэтому я оставил машинку в покое на минут 15, когда пришел в системе сохранилось давление1.2-1.4 атм.Тоесть у меня опресовка прошла успешно)))
У кого уходит давление смотрите соединения патрубков(про печку в салоне не забудьте,особенно радиатор печки и основной, проверьте уровень масла(если добавился-плохо)),разсоедените систему для опресовки,выкрутите все свечи и акуратно длинной палочкой на конце которой намотана вата вставте поочередно в каждое свечное отверстиеи немножко пошевелите ее там пройдя по возможности по всей поверхности поршня.При утечке в камеру сгорания на вату напитается анифриз.
Всем МИРА и добра!!!!
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 11:48
Снял голову на прокладки видно что вода шла в 4 целиндр!Поменял прокладку под головой чють поездил вода пошла в поддон((((( думаю опять снимать и шлифовать голову!
Кто что еще посоветует???
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2014, 13:38
какая прокладка была ,кто ее тянул
,болты?
