Сьогодні: 20 листопада 2026, 06:09
 Тема повідомлення: Re: Странный износ резины.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 15:53
Брак резины когда то был у моего бати, была Пирелли причем еще отдавало вибрацией в руль, тоже все 4 колеса выбросили.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 19:18
З нами з: 22 липня 2014, 21:28
Если прошлый сезон резина отходила без вопросов,то это 100% не есть проблема резины,лично у меня была такая же проблема, резина была под шип проблему нужно искать в ходовке.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 20:06
Постав замісь цього колеса інше, поїзди трішки і подивись. Якщо і інше не буде так само зношуватись, значить проблема в гумі, а якщо буде зношуватись, то проблема в ходовці. І тоді вже шукай.
П.С. А можливо саме цим колесом ти паркуєшся завжди в одному і тому ж місці, і там щось не так з покриттям дороги...
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 20:09
Может, на демонтаж шипов производитель резину не рассчитывал?
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 21:09
Serega, а как себя чувствуют амортизаторы? Клевки при торможениях, продольные раскачки, поперечные раскачки? Похоже, что вина амортизатора, подгулял....
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2014, 00:32
У меня гудело от отсутствия развала и резину подъедало..
Попробуй в другом месте сделать развал..
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2014, 03:29
Код мотора: NZ 1,3
Точно не развал, изношены только шашечки, в которых были шипы. Явно именно с ними связано.
Похоже что не изношены,а вытертые тем приспособлением которым делали отверствия под шипы.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2014, 09:23
Отверстия эти делают на заводе, еще эту резина заводской ошиповки.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2014, 13:37
Код мотора: NZ 1,3
У меня зимняя под шип,но была без шипов.Очень похожие потертости,именно там где должен быть шип.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 02:08
Код мотора: NZ 1,3
Нашел старые фотки,зимней резине один сезон.Покупал новую,без шипов,но с отверствиями для шипов.[img][img][/img][/img]
29032012089.jpg [ 309.33 Кіб | Переглянуто 3068 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 08:56
У меня на рабочем газоне переднее так же подъедало . Понял что было неправильное давление. Вот не помню, то ли высокое, то ли низкое...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 11:21
Если бока стираются то низкое давление, если высокое то средина.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 21:25
З нами з: 03 жовтня 2009, 16:48
Можно предположить,, что после того, как вынял шипы, там образовалась "пустота" и из-за этого каким то образом они стираются...,но тогда бы износ был на всех 4-х колесах в тех местах, где были шипы..
Та не парся!!! Знаєш скільки я таке бачив. У мене на маршрутках уже коліс 5 таких було. просто брак і все.
====Volkswagen Amarok==
======0667159959======
ССЫЛКИ В ПОДПИСИ ЗАПРЕЩЕНЫ ДАЖЕ БЕЗ ГИПЕРССЫЛКИ
=======ВІТАЛІЙ========
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2014, 21:30
Неправда. Як би він їх не знімав на літо, на зберігання то так, а як вони просиділи десь (десь в сухому або через чур вологому) місці то може бути і різіна.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2014, 21:30
З нами з: 11 липня 2008, 20:37
Код мотора: BMM 2,0
Версия правильная, пилообразный износ в основном возникает из за-
1. Неработающего амо
2.Некачественная балансировка
3.И на последнем месте- проблема с составом смеси в шине.
2.0 TDi 200+ hp, 437 nm .
