Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:35
 Тема повідомлення: Re: Двигун ТДІ з навісним від ТД
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 10:58
Педаль газа, иммобилайзер с приборкой, куча датчиков ;-) Интеркуллер есть?
Приборку навіщо?
Точно не скажу, но при свапе с атмо на тди мне Димон в комплект положил приборку, сказал надо. По фишкам вроде одинаковые, но моя с курантами, а новая с тахо. Без МФА.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 11:09
Хіба що заради тахи, я гадаю.
Сигнал тахо на ТДІ йде з ЕБК, а не з генератора.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 11:54
Так что, приборка с тахо от тди отличается от приборки с тахо атмосферника? Приборка с курантами, я так понимаю, может работать где угодно, лишь бы дизель.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 11:58
В мене стояв на АФН датчик ОЖ з жовтою полоскою показував неправильно, поставив з зеленою Ок на рідній приборці ААЗ. А якщо поставити і підключити на мозги з зеленою полоскою чи буде правильно показувати на старій приборці?, не відомо.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 12:11
Є така думка, що відрізняється.
Різний сигнал.
Ну да, виходить. Лише заради лампи свічок накалу.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 13:13
Для такого двигуна турбіна повинна бути 0,9 бар, а стоїть 0,7.
У тебя и турбина с AAZ а для твоего мотора ваще х.з. что надо. Вроде ж форсунки с АFN льют больше значит и турбину можно на 0,9 но насос непонятно что льет и когда ваще... :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 14:21
Розхід в мене мішаний 6л/100
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 14:31
То, что форсунки могут лить больше положенного не обязательно покажет огромный расход. Расход как следствие множества факторов, где основным есть режим езды ;-) сколько давит твой ТНВД? А на каком давлении срабатывают на открытие форсунки? Все не так просто...
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 14:39
Гениально.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2014, 14:44
Больше чем нужно цилиндры не возьмут.155 давит тнвд,а надо 190.Ну я думаю что он все таки продавливает форсунки.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 15:36
Продовжуємо. Давно хотів цю перекидку зробити, не було можливості.
Раніше був придбаний ТНВД від двигуна ТДІ. Оскільки ТНВД від ААЗ не давав того тиску що потрібно, і були певні відмінності роботи двигуна+ одні плюси про заміну цих деталей, економія, потужність... І так, з ТНВД від ТДІ було знято кулачкову шайбу, плунжер, і задню частину де кріпляться трубки що йдуть до форсунок. Це все підходить без ніяких перероблянь. Важко було виставити холостий хід, дуже малий крок, чу-чуть право або вліво і суттєва різниця. Настроювали ТНВД на стенді, качає досить потужно. Звук двигуна став голосніший, почав "рохкати" було важко звикнути після ніжного звуку як у сучасної машини. На холостому ході відчувається що став двигун потужніший, а на трасі цього не відчутно, по паливі також різниці не відчув, хоча на ТНВД від ТДІ дозатори стоять, економії і потужності якої описували хто ставив немає. Писали що економія лише в 500 грамах до літри. Турбопідхвату практично немає, пропав. Передається вібрація на педаль газу і трос прискорення обертів двигуна, цей трос журжить як бджола на трасі коли оберти приблизно 2600 і нічого зробити не можу. Звісно що до всього звик, це лише з початку такий безкомфорт.
Звісно плюсів від цієї перестановки більше ніж мінусів, але ціна такої перестановки висока, купити цілий ТНВД від ТДІ + майстер.
З плюсів:
-Менша вібрація при рушанні.
-Комфортніша їзда з кондиціонером.
-Не зависають оберти при розгоні коли спускаєшся з горки накатом (хоча для дизеля не бажано).
-заводиться без витягування троса прискорення вже раніше заведеного двигуна.
-рушаю з місця без натискання педалі газу.
-комфортніша ізда по місту.
З мінусів:
-Голосніше працює двигун (не голосніше ніж рідний ААЗ чи ТДІ).
- Передається вібрація на педаль газу і трос прискорення (можливо полікую регулювання ТНВД) але хай ще вробиться.
- Слабий турбопідхват.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 16:07
Шукай мозги проводку , і все інше , постав і відчуй як має бути . Ато їздити на кстрованому AFN це просто s2: s2: s2:
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 19:29
Сподівався шо з цього моменту піде трошки інший, текст :D , ан ніт. :(
Звісно шо коли "оберти 2600", то ніякої економії не буде. Тому що ще треба коробку нормальну. І все інше.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 20:36
Що шукати!, все є, тільки гроші. Я би із задоволенням поставив, але фінанси не дозволяють! Турбіна з колектором, інтеркулер з патрубками і воздухан, ТНВД, мозги, педальнй відсік, іммобілайзер, проводка, + в мене кондиціонер, ще потрібно проводку припаяти до мозгів, ітого = 600 до 800 дол. Якщо такі речі робитит краще взяти донора, щоб було все рідне, тоді це все буде нормально робити. Але донор від 1500 дол.
А так купляти поштучно, попробуй зведи це все до купи, потрібно точно знати що потрібно, яку проводку, де це все повинно стояти. Наприклад в мене кондиціонер ще зі шлангами а не трубками, фільтр осушуваний до нього стоїть де повинен стояти інтеркулер, бери це все переробляй.
Краще я тих 1500 дол. докладу і куплю Гольф 4.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2015, 22:09
сомнительно как-то что при замене плунжерной пары мотор начал жестче работать. Хто настраивал угол опережения?
my TDI
