Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:59
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 21:26
Выходит мне можно обрезать пружину 380 мм до 341 мм и всё будет в норме,стойки не умрут?
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 13:39
Вобщем поменял аморты.Пружины были разной длины,одна 400 вторая 385 мм.На той которая 400 нашёл синюю и жёлтую метку.Подрезал пружины,сделал обе по 345 мм,заменил стойки ,верхние опорные тарелки,и все резинки.Результатом доволен на все сто,на дороге зад как вкопаный,ничего не грюкает,в салоне в разы тише.Ток жопа теперь чутка ниже морды.
Вобщем как то так.
А всё-таки,что за пружины с жёлтой и сеней меткой?
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 14:08
Судя по Элкасту 1синяя+1жёлтая метки - это пассат седан,правильно?
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 15:54
Ток жопа теперь чутка ниже морды - истребитель идет на взлет )))
не годится так , если на оборот еще нормально
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 17:23
Ну придётся так пока поездить...Доберусь и до передка,там наверное тож не родные пружины стоят,раз морда выше.
