Сьогодні: 24 листопада 2026, 18:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Великий розхід бензи
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 09:44
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Все, начитався і дозрів до чистки форсів, потім свічки, дроти і фільтр.
Цікава статейкаhttp://gorod.tomsk.ru/index-1370259993.php
І бюджетно
Ще одна статейка з послідовністю розбору http://vwts.ru/forum/62887.html
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 10:10
пардон за мой французский - херня все это. с каких пор очиститель карбюратора стал растворять грязь, ржавчину, металлическую пыль(которая в фильтре забилась)???
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 12:43
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Если у автора Гольф4 с двигателем AEG, то есть еще один элемент сильно влияющий на расход топлива - датчик кислорода, или лямбда зонд... Если он неисправен, или вообще отключен, то получить указанные большие расходы топлива вполне возможно. Короче - датчик проверяли?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 12:49
этот датчик есть у всех гольфов 4 с бензиновыми моторами :-) Но он живучий... даже при пробеге в 300 тыщ он конечно уже здорово врет, но работать - работает.
Может конечно и он, но диагностикой он определяется как ошибка... а у автора никаких ошибок...
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 13:11
Лямбда зонд видає помилку тільки коли мертвий, в мене він поки живий, правда невідомо на скільки.
За фільтр опечатка, паливний фільтр під заміну, а фільтрики форсунок попробую промити, якщо незнайду нові або покалічу при демонтажі старі.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 13:26
однозначно покалечишь!!! их практически невозможно выковырять неразрушеными!
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 18:23
Тільки відкрутив 1і4 свічки, сухі і гарні, мозок скручує
2014-10-01 17.14.45.jpg [ 525.69 Кіб | Переглянуто 2780 разів ]
2014-10-01 17.15.28.jpg [ 511.51 Кіб | Переглянуто 2780 разів ]
2014-10-01 17.25.30.jpg [ 480.03 Кіб | Переглянуто 2780 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 18:49
Проверь подсос воздуха и форсунки.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 21:09
с каких побуждений это проверять? это типа панацея от всех проблем(судя по вашим комментариям в куче тем, других проблем вы не знаете)?
читаем guru мануалы и учим матчасть... ФОТО свечей никак не подразумевают обедненную смесь что сразу исключает подсосы(а автор ни слова не сказал о проблемах с нестабильным ХХ и тупизной движка)... а форсунки... я уже много про них написал.
и дело не в них.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 21:58
Я их успешно решаю, но, начните с малого - найдите причину постепенно исключая разного рода мелочи. Например из-за подсоса воздуха - льёт бенз. Вот и провал на старте - не правильное смесеобразование. Проверьте метки ГРМ, чтобы исключить перескок ремня на зуб.
И будьте лояльнее к собеседнику, хочется только помочь.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2014, 03:16
Если ошибок нет, это ещё не значит что показатели датчиков в норме.
На расход так же может влиять:
заниженная температура охлаждающей жидкости,
лямбда зонд, который "просит" добавить топливо - в причинах может быть и подсос воздуха.
воздухомер, который показывает не правильные показатели, и т.п.
Далеко не весь список.
P.S.
Касательно "хороших свечей" и подсоса воздуха: больше воздуха - больше топлива - в правильных пропорциях - нормальная смесь в пределах допустимого объёма камеры сгорания - свечам пофигу, будут хорошими.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2014, 00:37
З нами з: 03 лютого 2012, 11:39
Код мотора: AQP 2,8
Минулими вихідними треба було прокататися по трасі і замітив, що Гольфєц на 100км випив....17л. бензи. вже пару тижнів замітив, що гірше/довше заводиться і запах вихлопа як в ТАЗа на підсосі(враження багатої суміші).
Діагностика нічого не показала, все в нормі. Свічки як нові, правда більший зазор.
Подумую, може почистити форсунки і замінити свічки. Форси ще немились, пробіг-230000км., чи купити нові.
Двигун - 2.0 AEG.
п.с. при різкому натисканні на педаль газу спочатку йде невеликий провал, а потім розкручується.
В чому проблема, Ваша думка!?
Ох і скільки я з цією проблемою намучився :evil: :evil: :evil: , поміняв майже всі датчики, ВВ провода, катушку, ДМРВ, свічки (поставив оригінал -платинові), перевірив всі мітки по ГРМ, фільтра нові, 2 лямди нові, регулятор тиску палива, бензонасос, все нове, форсунки взяв б у, раз 100 робив діагностику, чистку та адаптацію заслонки, підсосу повітря нікде нема. І як брала 15 і більше так і бере. Правда не димить , масла не бере, розгін міг би бути кращий, заводиться нормальнр. Якщо вже будете чистити форсунки, то переконайтесь що їх можна чистити ультразвуком. А взагалі по темі форсунок їх можна провірити на стенді, і по розбриску буде видно чи потрібно їх чистити. Удачі!!!!!!
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2014, 21:02
Код мотора: AHU 1,9
Двигун - 2.0 AEG.
а ви хочете щоб 2.0L -8 v атмосферник мав ривок як 1.8 т при цьому розхід був як при 1.4 L :D
734 перегляди, лише один написав який в нього розхід .
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2014, 21:33
Андрей, да не должен 2.0 столько жрать... я когда с расходом своего 1.6 боролся - тоже с 16 литров начинал. Теперь при том что у меня автомат, по городу вкладываюсь до десятки, а по трассе как и у служебной Шкоды с BSE на ручке 7.6 на сто...
Поменяно и приведено в порядок было многое, но нормализовался расход сразу после того как поменял катушку и провода. Даже замена лямбды(безошибочной! но привирающей) ожидаемого снижения не принесла, расход упал примерно на литр дроссель новый еще на литр скинул, а остальные 4 литра ушли после катушки с проводами. Замена практически всей остальной электроники двигателя, насоса, клапана давления и чистки форсунок имели чисто профилактический эффект в плане устойчивости работы и приёмистости(для 1.6 как понимаете довольно условной)
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2014, 23:05
Код мотора: AHU 1,9
Да я это прекрасно понимаю ,что не должен быть такой расход , но увы это реали жизни...потому тут и пишут ребята ,
Теперь буду писать о своих наблюдениях -у меня по моему районному городу ( где дороги почти НЕТ -выше третий передачи включить просто негде. ) получается средний по бортовому 12.2л. , если же по Львову , Тернополю , Луцке, Черновцы и т.д. то средний по городу показывает около 7.8-8.5 л. ( без кондея ) , что касается по троссе -тут есть свой нюанс если же без фанатизма (спокойно не больше 100 км) то 6.5-6.8л. , если же 120-140 км то тогда 7.5-8.0 это при условии что температура за окном не ниже +16..18 град, плюс ещо поправка на качество бензина , если же температура за окном ниже то тогда можно смело додать от 1 и до 3 л по всем показателям ,
что касательно показателей бортовика -если же смотреть мгновенный расход топлива -сразу отпадает желания нажимать на "гашетку" в пол .
заправляю всегда на ОККО до полного -так что бы не на*бали -( за то время пока имею данны авто был только один случай под Львовом , на запрвке ОККО -где умудрились заправить 58 л при том что бак на 55 л. и у меня на остатке было четверть бака , проблему решыли банально -звонок на "горячую линию " и все! разницу вернули )
let4ik , я время от времени здесь с вами на форуме пересикаюсь в дискусиях , побольше бы таких людей , из личного опыта могу сказазь ,что как только дорожает бензин или начинает холодать -сразу возрастает количесто клиентов по вопросам расхода.
