Сьогодні: 20 листопада 2026, 09:40
 Тема повідомлення: Re: Сигнализация г2
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 22:52
Озвучули 90-130 уе за установку сигналки, плюс хотят по 100 грн за каждую дверь цз, только одни ребята ставят цз типа как бонус) и того 1200-1600 грн , плюс минус! Кучеряво вроде как, это за стандартный набор функций, без автозапусков и тд
Це занадто дорого.
Гаряча ціна - $50, 650грн.
Плюс по 100грн за дверку - то нормально.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 22:57
З нами з: 25 вересня 2014, 21:12
Це занадто дорого.
Вот и мне кажется что слишком круто за простую установку) так что собираю инфу и советы - и буду действовать
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 23:00
Ну це я кажу про "просто встановити як у всіх".
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 23:04
Или так. В общем дорого, одесситы попухли!
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 23:51
Нічого собі у вас ціни :shock:
В нас за встановлення сигналізації на Г2 беруть 250-300 грн. (в 2009 році за мого гольфа взяли 150 грн., і в мене був трохи нестандарт-тобто трішки не так як у всіх, позаминулого на джету 2 з демонтажем старої - 200 грн.).
П.С. Це я назвав ціни за встановлення як у всіх..
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2014, 09:19
Видать одесские электрики считают себя "гуру" в этом нелегком деле. Но самое дешевое что нашел - это 80уе в гаражах каких то) причем самое интересное то, что по курсу 8, установка стоила примерно так же, а сейчас 13-14 грн за 1 уе, и работа стоит столько же, т.е та же процедура подорожала, какого простите **я, неужели работа подорожала? Или делать начали что то сверхестественное? Оборзели!)
В общем вопрос тот же : кто сам себе ставил? Поделиться опытом! И кто поможет с проводами, с их цветами, а то можно наделать делов по не знанию!)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2014, 09:23
Какая сигнализация?
Здесь все есть, с цветами проводов и их локацией..
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2014, 10:41
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Ставил себе только ЦЗ, проблем не возникло, постоянный "+" искал на БРП тестером, там есть два места с 12 В на лицеыой стороне, просто фишку "папа" туда воткнул, "-" брал на общей розетке над БРП.
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2014, 12:19
Или я чего-то не понял ,или некоторые фирмы пора палить за жадность... ставлю уже вторую сигналку с ЦЗ .Первый раз отдал двести пятьдесят .Потом сгорела какая-то хрень в блоке ,поставил Тайгер одностороннюю ,уже за двести грв.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2014, 20:14
Сегодня разобрал под рулем все что нужно,нашел на фишке замка зажигания ярко красный - понимаю что это плюс, черно-красный идет на стартер, по схеме установки разрыв делается на этих цепях, через реле, все остальное - по инструкции! И так схема такая : следую инструкции , делаю разрыв на зажигании и стартере , подключаю через реле , купил сегодня провода для этого 2 и 2,5 квадрата, плюс должен быть хороший, остальные докупал для наращивания по 0.75 квадрата , мамы и папы, термоусадку, и тд! Я на верном пути? Поправьте если что не так! И интересует вопрос - есть две схемы подключения, с отрицательной и положительной полностью .... что это значит??? И если в блоке сигналки есть управление цз, то блок цз идущий в комплекте не нужен? И пятиконтактный привод замка ставить не надо? Подскажите ..
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2014, 22:50
Код мотора: 3G 1,8
Цены просто бомба у вас в Одессе, если я бы по таким ставил то купил бы свою мечту - Г5!
Если портишь провода возле замка то порти и сразу возле подрулевых для подключения световой сигнализации.
Зачем делать разрез на зажигании???Это в инструкции так написано???
Две схемы подключения чего???(И интересует вопрос - есть две схемы подключения, с отрицательной и положительной полностью .... что это значит???)
Управление цз - это для того чтобы управлять штатным цз или заранее установленном!
5ти контактные привода служат для того чтобы двери открывались ключем независимо от того есть сигналка или нет.
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2014, 23:04
Для простой сигналки реле ставится в разрыв красного провода от АКБ к замку зажигания. Как вариант можно и в разрыв красно-черного. Сечение проводов 4.0. Управление ЦЗ осуществляется по +, для Г-2. Штатный ЦЗ у Г-2 не имеет блока управления, насос и концевые выключатели, управляемые по вакууму (кроме водительского).
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2014, 23:12
Пардон! Опечатка! Положительная и отрицательная полярность, что это?
Т.е пятиконтактный привод можно не ставить? И вопрос : так и не пойму куда подключаться на аварийку? На подрулевые? Или на контактную группу кнопки аварийки? Подскажите кто знает
Насчет разреза зажигания :
image.jpg [ 951.22 Кіб | Переглянуто 2455 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 00:01
Код мотора: 3G 1,8
Подключай по нижней схеме.
5ти конт. можно не ставить.
Если хочешь подключатся к поворотам то врезайся в подрулевые немного ближе чем к аварийке, а разницы никакой.(я иногда подключаюсь к габаритам)
Провод зажигания ненужно разрезать к нему нужно просто подцепить провод сигналки походу он у тебя желтый.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2014, 08:52
Да лучше уж зажигание режет ..
Вдруг, антихайджек какой нибудь захочет? Толку с того стартера?
Если будешь ставить цз с блоком - делаешь управление по отрицательной полярности, а если без блока - делаешь по схеме управления дополнительными приводами..
Блок цз лучше ставь и пятипроводный тоже - проводка то под них сделана, да и сможешь кнопку "закрыть-открыть" в салоне установить.. Повороты : черно-белый и черно-зеленый, есть в жгуте с подрулевых - там и подключай, раз уже полез туда..
