Сьогодні: 08 листопада 2026, 23:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Треск,щелкание с переди
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2014, 22:25
+1 к опорному. Пошатай передок, приложив руку, если отдает - значит они.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 01:41
З нами з: 11 листопада 2012, 15:44
Код мотора: AGR 1,9
+2
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 02:02
Сообщение Добавлено: 11 сен 2014 15:44
Опора аморта..
ну-ну...
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 06:58
Металлическая защита есть? Если да, то проверить ее крепление, целостность (как вариант до нее может доставать мотор или коробка).
Также обратите внимание на подрамник - не должно быть следов перемещений относительно кузова.
Опоры вряд ли.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 09:53
З нами з: 24 вересня 2008, 20:24
Чи можливі ті стуки через це? Якщо так чи є такі шайби на VW? (Щоб в сервісі офіційному пояснити)
Щелчки из передней части авто.pdf [166.84 Кіб]
Завантажено 1207 разів
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 10:00
Опоры вряд ли.
недотянутый подрамник клацает, насколько я помню, но не трещит ;)
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 10:06
Опоры вряд ли.
У меня опорный правый хрустит, но только в процессе поворота колёс. Если просто тронуться - всё норм.
Думаю, что правильный ответ у Паши_ - найти нормальное СТО
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 10:25
у паши идеальный вариант, тут не спорю)
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2014, 06:25
З нами з: 17 січня 2014, 21:48
можно пересечься если в киеве, опорные я думаю узнаю по звуку)
можно)
Golf V 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 14:02
З нами з: 16 травня 2013, 23:19
Та же хрень. Смотрели, щупали, стучали, снимали/клеили подкрылки. Толку ноль. Звук раздражает, но я уже смирился))
И на груди его могучей три волоса казались кучей…
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 14:24
Вчера при выезде по разбитой дороге появился странный звук, как будто поймал чем-что кусок проволоки и она шкрябает по дороге. Осмотрел, ничего не увидел, проехался, звук не исчез. Послушали с человеком снаружи - звук в районе переднего левого колеса, звук звонкий, как может звенеть тормозной щит, как будто туда попал камушек. Сняли колесо, ничего не увидели. Тормозной диск уже очень сильно переизношен, высокий бурт, но колодки еще очень бодрые. Могло ли это быть причиной? А теперь звук исчез, как его и не было. Теряюсь в предположениях.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 15:02
Может и глупо но предположу, что основа колодки, к которой приклеен фрикционный элемент, чуть больше самого фрикционного элемента и вот узкая часть этой основы (низ колодки) если диск сильно изношен может может по касательной задевать буртик внутренний диска.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 15:08
Нет, колодки еще живые, и близко не достает.
