Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:04
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 09:12
З нами з: 12 травня 2009, 19:30
гудит моторчик ГУР, скорее всего.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 12:25
З нами з: 04 вересня 2014, 14:28
Может ли такое быть, учитывая тот момент, что на нейтралке, полная тишина?
ЗЫ: ко всему, проблема периодически пропадает. Вот вчера ехал на работу- гудел/рычал. Днем ехал на встречу, вообще идеально. Сегодня опять рычит/гудит. Т.к. на светофорах порядочно раздражает, включаю нейтралку и переключение происходит с небольшим толчком. Так что все больше грешу на проблемы в коробке.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 13:12
моторчик гур гудит всегда когда изношен до некоторого предела, особенно при повышении нагрузки и оборотов.
намек - кондиционер не пробовал отключать?
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 13:17
Вообще не включаю. Вентилятор кондея не работает :cry:
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 18:05
батенька... вы перегреваете коробку... тут к бабке не ходи. Если не работает хоть один вентилятор - это уже серьезный повод на машине ездить только в мороз -20.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 18:17
инфа точная, о зависимости работы коробки от работы вентилятора? т.к. не пользуюсь климатом. К тому же датчик температуры, четко на 90 и ни градусом выше.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 18:51
знаешь пословицу - "у меня на сарае Х.. написано... а там дрова лежат!"
Колебания стрелки датчика во первых очень сглажены, даже при достижении 110 градусов он может показывать 90.
Второе - температура масла в коробке и того выше, скажем так, когда в коробке выше 120 градусов(при условии рабочих вентиляторов) температура охлаждайки уже минимум 105...
А когда в коробке постоянно выше 120 - это уже хреново... Есть конечно товариСЧи, которые говорят - ну аварийный уровень температуры масла в коробке значительно выше... сам уж точно не помню, но вроде больше 150.
Но ведь это совсем не значит что к примеру 145 - это допустимо... и 120 кстати тоже нехороший предел...
Я летом мониторил - моя коробка нагревается до 117 в жутких пробках... На трассе температуры охлаждайки и масла в коробке практически одинаковые, разница в пару градусов.
В общем информация примерно такова - чем меньше греется коробка, тем меньше она изнашивается. Чем более она изношена, тем сильнее она греется...
Если к проблемам коробки добавить еще и проблему с ее охлаждением - спираль уменьшения моторесурса закручивается еще быстрее.
делаем выводы...
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 14:26
Все меньше склоняюсь к варианту, что проблема связана с нерабочим вентилятором кондея. Причина в том, что гул начинается, сразу после старта двигателя на холодную и переключения на драйв. Может ли быть причиной ступичный подшипник, учитывая, что на нейтралке проблема не наблюдается?
