Сьогодні: 21 листопада 2026, 13:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Моя машинка - Golf 4
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 00:29
З нами з: 05 лютого 2012, 12:16
вишиванка - гуд
s3:
Гольф в нашей семье, это отлично, добро пожаловать)
Хорошая машинка!!! Удачи!!!
Спасибо!! :)
VW GOLF MK4 1.6 AKL 98'
VW POLO MK2 1.05 GL 86'
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2014, 10:46
Всем привет :)
Не хочу плодить темы, но нужен совет...по смене сезона :!:
Сейчас стоит лето 185/65 R15. Есть два зимних колеса таких же размеров 185/65 R15. И два зимних больших... 205/65 R15. Вопрос: какие колеса куда ставить :?:
Естественно, если бы было 4 одинаковых колеса или всесезнки какие-нибудь, вопрос бы не поднимался...но ситуация вот такая.
Как я планировал: передок низкий, соответственно если большие бросить на перед, то не так буду защитой по каше снежной грести... Но насколько это безопасно? Или стоит на перед поставить зимние 185, а задние оставить летними (тогда АБС не будет с ума сходить от разных скоростей вращения колес...). В общем, дилемма. Знаю, оба варианта неправильные, но других колес нет :(
При этом машина используется в режиме "в магазин на выходных", т.е. 100-200км в месяц - максимум.
Заранее спасибо!
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2014, 16:04
Шланг поменяй. Он на разборке стоит 100 грн.
Поменять - это обязательно. А как его назвать? Я все детали и бочонки вроде как знаю, а что это за элемент из которого трубка эта выходит - не признАю никак...
Кто скажет, что это ))) ?
У мене така ж само фігня з цим шлангом, хотів поміняти, пропонували тільки з клапаном. Так, як у мене клапан в порядку, вирішив, що 250 грн за шматок шланга то якось кучеряво )) так і їжджу з ізолентою, неспішно шукаю шланг :)
Вишиванка на синій машині - s22: гуд) Лишилося тепер тільки в звільнений Крим з такою поїхати, хай заздрять :)
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2014, 16:12
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Всем привет :)
205/65 на передке могут затирать об подкрылки при полном вывороте. Вернее, скорее всего, будут затирать при полном вывороте. Я бы поставил более высокие шины на зад. А там , дело хозяйское.
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2014, 23:30
I я так подумав. Також не переймаюся поки)
Дякую)) Так, в Крим ще з'їздимо)) але не зараз)
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2014, 00:15
Всем привет :)
Спасибо)
А вот интересно - для абс не будет проблемой, что колеса все время с разной скоростью крутятся?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2014, 00:42
Все-таки на шиномонтаже покрутили, прикинули, решили таки бОльшие на переднюю ось поставить, а если что не так будет - просто подъехать и перебросить перед-зад.
3 км - полет нормальный :mrgreen:
А 2 см клиренса это ого-го, как оказалось :D Так приятно не слышать скрежета защиты о землю (у меня подъезд к дому очень "ровный" тут).
На выходных на площадку выеду - посмотрю, как машинка себя вести будет :)
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 13:33
Всем привет!
Ух, дом-работа-работа дома...цикл тяжеленький...давно на форум не заглядывал :|
Тут пара вопросов возникла, может кто подскажет:
1. ГУР. Точнее жидкость из ГУРа куда-то уходит... Читал уже, что при полном вывороте может брызгать, но на земле никаких брызг не находил. Просто так (стоя в гараже) тоже не течет (раньше текло из-под датчика, но после замены больше нет потеков). Куда может еще уходить жидкость, если потеков нет? За 1000 км где-то 150-200 мл(доливаю постоянно).
2. Голубоватый дым из выхлопа. Тут интересно. На холостом - не видно, на большой/маленькой скорости при равномерном движении - тоже не видно и на низких/высоких оборотах - тоже. А вот при трогании замечено в зеркало, что дым есть (не заволакивает проезжую часть, конечно, но заметен), примерно когда автомат переключается с первой на вторую. Я понимаю, если бы постоянно было - одно дело...Но почему именно при переключении.
В общем, любым советам буду благодарен :wink:
P.S. СТО - крайний вариант, т.к. проверенные ребята (WAGworks) далеко и по времени пока никак, а на машине с этими ценами на бензин только в магазин и ездим...
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 19:54
симпатичный гольфик. терпения в решении всех вопросов и удачи с ним.
P.s.: не WAG, а VAG :)
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 23 березня 2015, 22:31
Спасибо :)
Это я заработался...с поляками переписываюсь, а у них только W в употреблении :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 28 червня 2015, 16:34
В итоге по предыдущим вопросам я съездил на СТО к одним знакомым и решили, что сначала нужно поднакопить денег на ремонт, а тогда уже лезть в двиг и разбираться, а то разбирать-собирать только для поиска причины - накладненько.
Но машинка меня "обрадовала" раньше: лопнула задняя левая пружина.
(сорри за качество)
Посмотрел на вторую - думаю, сразу менять пару.
Теперь вопрос: какие брать?
Смотрел тут:
собственно, смотрел эту или что-то из "Аналоги и совпадающие коды" в цене до 500 грн:
Пружина подвески SUPLEX 39130 - 466 грн.
Пружина подвески RUVILLE 895483 - 472 грн.
Пружина подвески MONROE SP0526 - 479 грн.
Пружина подвески KYB/K-FLEX RH5535 - 485 грн.
Пружина подвески KYB/K-FLEX RH5157 - 497 грн.
Знатоки, помогите определиться :roll:
Востаннє редагувалось 28 червня 2015, 18:55 користувачем Dragon_88, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2015, 17:07
пружины подбираются по цветовым меткам.
начни с того что найди на своих старых цветовые метки и по ним подбирай
ПовідомленняДодано: 28 червня 2015, 18:45
метки: зеленая/зеленая/белая/белая
но как это поможет, ведь в интернет магазине не указаны метки в описании пружин...?
ПовідомленняДодано: 28 червня 2015, 18:48
поможет ЭТКА. ща гляну
ПовідомленняДодано: 28 червня 2015, 19:06
скорее не белые а серебристые. Обычные пружины, номер по оригиналу 1J0 511 115 AK
по LESJOFORS 42 950 34
по K+F 950633
по KAYABA RH 5157
