Сьогодні: 21 листопада 2026, 11:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по тормозам
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2014, 20:17
З нами з: 20 липня 2012, 21:23
Год выпуска:: 1981
Ребята все было нормально с тормозами!после замены тормозухи ,была обнаружена такая проблема на одном из колес
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2014, 00:24
З нами з: 23 серпня 2014, 00:15
Добрый вечер!! Вот такой вопрос по тормозной системе,при торможении педаль "ватная",заменит гл.тормозной цилиндр, колодки в барабанах в норме,трубки целые,"колдун " тоже новый.(прокачивал все )но при выключенном двигателе педаль твердая.
Что может быть?? Как с этим бороться может кто сталкивался с подобным.Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2014, 10:40
Что-то с вакуумникам, или подачей на него вакуума.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2014, 13:16
З нами з: 05 грудня 2013, 14:59
Код мотора: AAM 1,8
згоден хоча впевнений на всі 100% (заміна вакуума) 8)
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2014, 19:54
Год выпуска:: 1981
А по моей проблеме еще есть советы?
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 13:31
Да я тоже думал что вакумник,но если б он был неисправный педаль тогда вообще должна быть твёрдой,не так ли???
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 15:04
сам себе противоречишь?
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 17:45
Год выпуска:: 1981
С моей темой может поможет кто-то разобраться ,а то уже начали развивать другую!!
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 19:40
Код мотора: AAM 1,8
вчора в друга та сама проблема - знайшов трубку,яка йде до даного колеса, коло самого тормозного блока (де трубки сходяться) злегка відпустив , трохи потикла тормозуха і зажав, після чого прокачав іще раз !
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 22:22
Год выпуска:: 1981
Прокачать все колеса или достаточно было одного??p.s.проблема какая была?тоже не тормозило 1 колесо?
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2014, 10:20
Ладно. Поехали.
Проблема вот в чем: при езде машину немного тянет влево!
Постоянно, или только при торможении?
сразу подумал что поршень клинит,но после поднятия колеса на доМкрате ,тормоз держит,прокрутить нельзя!!
Не показатель. Если б всё было так легко, зачем гидросистема и вакуум?
подскажите что может быть,может воздух в контуре????
При воздухе, педаль ватная. Тут скорей поршень клинит.
Проблема2:задние барабанны при нажатии тормоза под усилиям можно прокрутить руками!такая я проблема была даже до того ,как тормозили оба передних колеса!
Необходимо перебрать механизмы задних тормозов. Там всё заржавело или закисло, ручник не подводится, тормозов нима :( .
Вообщем на твой вопрос больше вопросов, чем ответов. А евреев тут мало :mrgreen: чтоб вопросом на вопрос отвечать. :wink:
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2014, 21:46
Код мотора: AAM 1,8
із переду проблема була а із заду усе було внормі :|
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2014, 21:53
Код мотора: AAM 1,8
сразу подумал что поршень клинит,но после поднятия колеса на донкрате ,тормоз держит,прокрутить нельзя!!
в моєму випадку прокачували двічі поки не відпустили трубку коло циліндра і пустили трохи рідини :roll: :wink:
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2014, 22:10
Год выпуска:: 1981
А как могла трубка повлиять на это?жидкость через штуцер при про качке тоже выходит
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2014, 10:36
Спасибо вам!!!!
