| оборвало шатун первого цилиндра два раза на двух движках https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=72402 |
Сторінка 2 з 4 |
| Автор: | Trinitron [ 20 серпня 2014, 22:53 ] |
| Тема повідомлення: | Re: оборвало шатун первого цилиндра два раза на двух движках |
промерить колено на балансировку и шейки?.В этом направлении работать надо. Извените а можно как-то объяснить проще для меня? Я не все в двигателе понимаю. Спс. |
| Автор: | Trinitron [ 20 серпня 2014, 23:00 ] |
Понимаю сам, что маловероятен вариант вины форсунки или турбины, но буду идти методом исключений. А как еще? Гидроудар рассматривается и недостача масла у шейки шатуна (если правильно я говорю). |
| Автор: | igor65$ [ 20 серпня 2014, 23:05 ] |
Цитата: Топливо за весь пробег 210 тыс. 95 % топливо заправок ОККО или пульс или обычный дизель.
Как это может быть при обрыве шатуна?
По коленвалу все ок и сейчас, нет не подшипник.вкладыши на месте. |
| Автор: | Trinitron [ 21 серпня 2014, 20:28 ] |
Сегодня отправил на bosch центр по форсункам ,свои все четыре форсунки, будет оф.заключение. По результату отпишусь. |
| Автор: | astrolet [ 21 серпня 2014, 22:13 ] |
Могла лить форсунка,тем более я уверен вы их поставили в том же порядке как и стояли 1-1/2-2 и т.д |
| Автор: | НикоLay [ 21 серпня 2014, 23:25 ] |
Это похоже на гидроудар! |
| Автор: | Vagonettka [ 21 серпня 2014, 23:43 ] |
Цитата: Это похоже на гидроудар!
2 раза ,в одном и том же месте ? И от чего он произошел?
| Автор: | valend [ 22 серпня 2014, 00:17 ] |
наверно стоит копать в сторону подачи масла и самого масла, подачи топлива в цилиндр. Просмотреть проводку внимательно. |
| Автор: | valend [ 22 серпня 2014, 00:20 ] |
Цитата: промерить колено на балансировку и шейки?.В этом направлении работать надо.
Коленвал с маховиком на балансировочный стенд, ставят, для устранения дисбаланса колеровала. Примерно как балансировка колёс, только на коленвал не грузики цепляют, а дырки сверлят. Извените а можно как-то объяснить проще для меня? Я не все в двигателе понимаю. Спс. Также стоит проверить на кривизну. Коленвала и распредвала. |
| Автор: | Петруччо [ 22 серпня 2014, 02:42 ] |
Цитата: Цитата: В пятницу поставлю на стенд турбину и форсунку первую ,с этого цилиндра, результат изложу в ветке, может что и понятней станет, хотя много мнений по этому поводу и если п ричина в форсунке или турбине то должны были быть симптомы , хоть как-то должно было быть что-то не так.
Это ты про компрессионный удар типа?Форсунка б троила если она лила,дым был бы,сразу увидел бы,а турбина причем ,передув сразу рубит соляру ,отаке. |
| Автор: | Vasil.Zol [ 22 серпня 2014, 08:22 ] |
Можливо масло неякісне, заливав напевно одну марку масла і 1 і в 2 двигун + можливо велика швидкість? |
| Автор: | Trinitron [ 08 вересня 2014, 20:01 ] |
Есть результат по форсункам. Форсунки проверили на станде в Харькове представители бош в Украине. Итог такой: 2 и4 форсунка не доливала на больших и малых оборотах в нагрузке. Вывод :результатом поломки были не форсунки.Заклинить , залить, сделать беду а потом вернуться в рабочее положение , чисто механически форсунка не могла. Разобрали форсунки , механических поломок , кроме износа не обнаружили. Поиск причины продолжается. При снятии шатунов на первом двигателе обнаружен явный износ вкладышей, износ до аварийного состояния, это может объяснить причину поломки первого двигателя, причина поломки второго движка пока не ясна. |
| Автор: | Trinitron [ 08 вересня 2014, 20:06 ] |
Проверили турбину , она вюрабоыем состоянииювопрос нет по ней, проверили зазоры , отрегулировали, рабочая турбина , причина поломки не она. Поставил коленвал на стенд, сняли размеры, проблем нет. Решил собрать с двух движков один, нужен блок с поддоном двигателя 1, 9 тди BXE маркировка движка. Может кто подскажет где искать у кого есть такие запчасти? |
| Автор: | Vagonettka [ 08 вересня 2014, 20:57 ] |
Цитата: Проверили турбину , она вюрабоыем состоянииювопрос нет по ней, проверили зазоры , отрегулировали, рабочая турбина , причина поломки не она.
А что с твоими блоками?Поставил коленвал на стенд, сняли размеры, проблем нет. Решил собрать с двух движков один, нужен блок с поддоном двигателя 1, 9 тди BXE маркировка движка. Может кто подскажет где искать у кого есть такие запчасти? Свои гильзуй или клей. Если хочешь узнать как клеить блок могу подсказать |
| Автор: | Trinitron [ 08 вересня 2014, 21:05 ] |
Блоки разбиты с двух сторон , большие проломы, куски блока не целые, они как раскрошились что ли... Можно ли их запаять в таком состоянии? Могу фото сделать пробоин в блоке, для спецов, если есть кому показать? |
| Сторінка 2 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
