Сьогодні: 21 листопада 2026, 06:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 22:53
З нами з: 20 серпня 2014, 15:00
промерить колено на балансировку и шейки?.В этом направлении работать надо.
Извените а можно как-то объяснить проще для меня? Я не все в двигателе понимаю. Спс.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 23:00
Понимаю сам, что маловероятен вариант вины форсунки или турбины, но буду идти методом исключений. А как еще? Гидроудар рассматривается и недостача масла у шейки шатуна (если правильно я говорю).
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 23:05
Топливо за весь пробег 210 тыс. 95 % топливо заправок ОККО или пульс или обычный дизель.
По коленвалу все ок и сейчас, нет не подшипник.вкладыши на месте.
Как это может быть при обрыве шатуна?
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 20:28
Сегодня отправил на bosch центр по форсункам ,свои все четыре форсунки, будет оф.заключение. По результату отпишусь.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 22:13
Могла лить форсунка,тем более я уверен вы их поставили в том же порядке как и стояли 1-1/2-2 и т.д
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 23:25
З нами з: 26 листопада 2013, 08:37
Это похоже на гидроудар!
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 23:43
2 раза ,в одном и том же месте ? И от чего он произошел?
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2014, 00:17
наверно стоит копать в сторону подачи масла и самого масла, подачи топлива в цилиндр. Просмотреть проводку внимательно.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2014, 00:20
Коленвал с маховиком на балансировочный стенд, ставят, для устранения дисбаланса колеровала. Примерно как балансировка колёс, только на коленвал не грузики цепляют, а дырки сверлят.
Также стоит проверить на кривизну. Коленвала и распредвала.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2014, 02:42
Код мотора: NZ 1,3
В пятницу поставлю на стенд турбину и форсунку первую ,с этого цилиндра, результат изложу в ветке, может что и понятней станет, хотя много мнений по этому поводу и если п ричина в форсунке или турбине то должны были быть симптомы , хоть как-то должно было быть что-то не так.
Это ты про компрессионный удар типа?Форсунка б троила если она лила,дым был бы,сразу увидел бы,а турбина причем ,передув сразу рубит соляру ,отаке.
Дыма может и не быть,форсунка льет,топливо не сгорает а течет в масло. Два разных движка,а причина одна,загадка. Эти поломки случайно не в дождливую погоду произошли?
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2014, 08:22
Можливо масло неякісне, заливав напевно одну марку масла і 1 і в 2 двигун + можливо велика швидкість?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 20:01
Есть результат по форсункам. Форсунки проверили на станде в Харькове представители бош в Украине. Итог такой: 2 и4 форсунка не доливала на больших и малых оборотах в нагрузке. Вывод :результатом поломки были не форсунки.Заклинить , залить, сделать беду а потом вернуться в рабочее положение , чисто механически форсунка не могла. Разобрали форсунки , механических поломок , кроме износа не обнаружили.
Поиск причины продолжается.
При снятии шатунов на первом двигателе обнаружен явный износ вкладышей, износ до аварийного состояния, это может объяснить причину поломки первого двигателя, причина поломки второго движка пока не ясна.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 20:06
Проверили турбину , она вюрабоыем состоянииювопрос нет по ней, проверили зазоры , отрегулировали, рабочая турбина , причина поломки не она.
Поставил коленвал на стенд, сняли размеры, проблем нет.
Решил собрать с двух движков один, нужен блок с поддоном двигателя 1, 9 тди BXE маркировка движка. Может кто подскажет где искать у кого есть такие запчасти?
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 20:57
А что с твоими блоками?
Свои гильзуй или клей.
Если хочешь узнать как клеить блок могу подсказать
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 21:05
Блоки разбиты с двух сторон , большие проломы, куски блока не целые, они как раскрошились что ли...
Можно ли их запаять в таком состоянии? Могу фото сделать пробоин в блоке, для спецов, если есть кому показать?
