Сьогодні: 26 листопада 2026, 12:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Лопнул щуп!
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 10:16
З нами з: 31 серпня 2012, 22:28
Крутящий, насколько я помню, начинается где-то с 3500, так что дотягивать его до этих оборотов полезно.
Дотягивать полезно а перекручивать? Обьясните в двух словах чайнику, чем полезно ему 3500 об. давать и чем чревато если не дотягивать? Спасибо.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 22:32
если не дотягивать - значит вгонять двигатель в нерасчетный режим работы, когда нагрузка на коленвал превышает момент выдаваемый двигателем на этих оборотах. в этом случае вы давите на педаль газа больше чем нужно, топлива впрыскивается больше, гореть толком оно не в состоянии и начинает детонировать. в свою очередь детонация вызывает раскачку поршней, которые мало того что не охлаждаются нормально при таком режиме, так еще и убиваются сами и убивают все окружающее... цилиндры, кольца, шатуны, вкладыши и сам коленвал.
Как результат - преждевременный износ и так не особо ресурсного двигателя. У меня АЕН(односерийник AKL) утяжеленный еще и акпп... на 303 тысяче пробега от него уже практически рожки да ножки остались... Так что поверьте - я знаю о чем разговор :-) Капиталить его я не решился... купил по случаю AKL не сильно старый от Шкоды 2007 года, вот собираюсь перекидывать...
Понимаю что замена шило на мыло, но задача всего лишь иметь мотор который будет ехать еще тысяч 100 без особых вложений.
Короче, мое мнение о AKL и ему подобных - двигатели хуже среднего как по сути так и по содержанию. Чисто пенсионерские, женские, с огрехами в проектировании(покажите мне хоть один 1.6 на 8 клапанов который не потряхивает на холостых!!! ) и с непредсказуемым ресурсом.
Один плюс - достаточно простые для понимания.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 23:07
Спасибо за пояснение - предельно доходчиво. dop4:
Скажите а какие моторы 1.6 тех годов на Ваш взгляд наиболее удачные?
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 23:21
ТИХ років - це яких? Г4?
Їх же, по суті, було аж два - 8V та 16V.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 23:22
Просто "до речі".
Для того є датчики детонації, що починають відкатувати кут запалення, що, в свою чергу, призводить до, знов таки, зменшення потужності.
Автору - крутити двигун корисно.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2014, 10:05
я в курсе про датчики детонации, которых в АКАЭЛЯХ аж один... угол то он откатывает, но ногу водителя с педали газа убрать не в состоянии. В общем как то так: не крутить мотор - вредно. Крутить мотор - масло будет жрать. Ищите золотую середину.
Удачных в моем понимании двигателей 1.6 для четверки нет. 8 клапанные все повально одинаковые, разница в мелочах, а 16 клапанные - это теже 1.4 с увеличеным ходом поршня.
