Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Хелп! Нужны колодки
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 00:32
Стоит такие брать? Или на 239 это всё понты?
Востаннє редагувалось 06 липня 2009, 00:33 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
нет.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 00:33
На 239мм тормоза? Смысл?
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 00:37
При спуски на Краснозвёздном в конце тормозов почти нет, вот и думаю что лучше.
Переход на 256 или 281 не актуален для 1,6Д 14-15 радиус не выдержат сзади едущие авто.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 08:45
256 или 280
На 239 тормозов и не будет какие колодки не ставь - диски перегреваются.
А для 1.4, 280 - нормально?
И что же будет сзади едущим авто?
Зы. не радиус, а диаметр.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 09:35
Краткость конечно сестра таланта, но не так что ни х** не понятно о чем речь (239, сзади авто) :?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2009, 10:48
256 или 280
Заострю внимание:
человек ограничен бюджетом, а ты о 280-х. :!: :!: :!: :!:
Я остановился на 256-х и перешел к задней балке.
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 21:28
239 это диаметр тормозного диска.
сзади авто это автомобили едущие за моим авто на светофоре, в которых сидят водители, жмущие на тормоз, нервно смотрят в зеркало заднего вида, чтобы перестроится в другой ряд.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 21:30
256 или 280
Заострю внимание:
+1
Мне нужны самые эффективный вариант 239 тормозов.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 21:24
Нашел старые полу стертые колодки, их и поставил.
На поворотном кулаке была выработка, там где колодки ходят. Сточил напильником.
Думаю из за выработки колодки не равномерно стираются.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 21:40
ставь что угодно - особой разницы не будет. Все равно после первого же более-менее номрального торможения тормозов не будет.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 21:58
Разница в вентилируемых и не вентилируемых заметна?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 22:04
В вентилируемых колодках? :shock:
Очень ощутима разница как в динамике торможения, так и в "перегреваемости" между 239 и 256 вентилями.
Да и хватит уже переливать из пустого в порожнее. Тема 256 и 280 тормозов давно обсосана со всех сторон.
На 239 тормозов не будет какие колодки ты туда не ставь.
Хочется нормальных тормозов - идти к бОльшему диаметру. Не хочется - держать большую и очень большу. дистанцию.
правильно, лучше самому искать куда-бы перестроить.... :? :?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 22:58
З нами з: 14 квітня 2008, 15:20
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
в базе на mk2 ставятся 239 диски?
Если да, то производителю виднее, есть ли на таких дисках тормоза у машины или нет!
Если же человек производит какую либо модернизацию авто, то конечно логично делать это в комплексе. То есть если в Гольф какой нибудь бюджетной комплектации со слабым мотором, вкинуть двиг ВР6, то в таком случае можно говорить, что на 239 дисках у него не будет тормозов.
Но если серьезных модернизаций по увеличению мощности не производилось. ТО БУДУТ ТОРМОЗА АЖ БЕГОМ!! и все будет нормально у человека!
Есть понятие - разумная достаточность! Так вот производитель создает авто с заданными параметрами, которые соответствуют всем мировым стандартам. И если кардинально в них не вмешиваться, то все будет нормально.
В автомобиле все должно быть сбалансировано!
Тем более если человек сейчас ездит на протертых тормозах, да еще и обработаных напильником! :shock: :shock:
То он уж точно заметит разницу, если поставит просто нормальные 239 диски и нормальные колодки!
VW Golf I 1979 мотор - 1.8 DR (от AUDI) - продан
VW Golf I Rabit 1983 1.1 - продан
Audi A4 B7 2.0 TDI Avant - езжу
Установка и обслуживание компьютерной техники. Сеть, телефоны, мини АТС.
тел.8-063-199-6000
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 23:11
У тебя какие стоят?
239-е?
При встрече дам попробовать 256-е + задние дисковые. 8) 8) 8)
Прозреешь!!!!!!
о67-316-67-4два
