Сьогодні: 26 листопада 2026, 18:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 00:08
З нами з: 04 липня 2009, 00:11
Нашел методу проверки катушки:
Катушка зажигания в этом случае была с разъёмом на 3 выхода и толстыми минусовым проводом, который шёл на двигатель. Это значит, что в катушке стоит электронное релле (значит блочёк, который является выносным электронным релле, который стоит возле мозгов моновпрыска, будет отсутствовать. Два крайних контакта в разъёме - это питание плюс и минус. Центральный контакт - это сигнальный с мозгов (с датчика холла после обработки мозгами). Поэтому снимаем разъём с катушки, определяем какой из двух крайних контактов НА КАТУШКЕ является массой (минус). Его трогать мы не будем. Оставшийся крайний контакт будет плюсом, на него с АКБ подадим плюс. Центральный контакт прерывисто будем коротить на массу. Должна появится искра на свече. Если нет, то этот блок неисправен. Его то и надо менять
Завтра попробую. Тест и покажет в катушке ли дело...
VW Golf 3, 1.6 ABU, 1993
ПовідомленняДодано: 14 липня 2009, 22:27
Тест катушки этим способом дал отрицательный результат, т.е высечь искру принудительно так и не удалось((( Похоже нужно искать новую катушку...
ПовідомленняДодано: 24 липня 2009, 00:09
Купил новую катушку, поставил. Искры нет :( Под подозрением датчик Холла, хотя для начала думаю нужно проверить еще раз все до него.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 17:25
З нами з: 04 липня 2009, 18:05
У меня когда такая хрень проскакивает отключаю ту тубку которая гонит воздух обратно в моноинжекторюю.Если перезвонишь я расскажу подробнее. Тоже ничего не могли определить, точно как у тебя история.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 23:38
Итак история это подходит к завершению)))) Проверил датчик Холла, путем установки заведомо исправного - стартер работает, искры нет(здесь было много мата). Надоела вся эта мутотень, отдал машинку на диагностику, сказали проблема в контактной группе замка зажигания. Купил новую контактную группу(оригинал), пока еще не установил, но попробовал завести машину от нее. Завелась без проблем. Такие вот дела.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2010, 15:08
такая же ситуевина и меня приключилась с жарой, замена контактной группы помогла,
правда добраться до нее еще то занятие
а симптомы как-будто подсосы воздуха, оч. похоже
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 17:45
З нами з: 21 липня 2010, 18:22
Я, конечно, дико извиняюсь, но
...Проверил датчик Холла, путем установки заведомо исправного - стартер работает, искры нет(здесь было много мата)...
, если стартер крутит, то при чем здесь контактная группа?
Вы не сказали сразу, стартер крутил или нет, когда искру искали.
У меня была похожая проблема весной - периодически глохла на ходу, заводилась с надцатого раза и т.п. потом в один момент на ходу заглохла и больше не завелась. Диагноз - катушка зажигания. Купил BERU и проблема решилась.
А контактная группа была дохлая и до этого. Поставил под рулем кнопку через реле и не заморачиваюсь с разборкой рулевой колонки.
Удачи, с ув. Олег
Golf III '96 Тушкан 1.8 ADD - был
Сейчас там живет AFN 1,9 TDI с МКПП ASD
