Сьогодні: 25 листопада 2026, 11:27
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 10:30
эээээээм... а разве ставили на такие гольфики 15 тапки с завода? Комплектация вроде как CL тоесть с завода диски 14 и отнють не BBS. :shock:
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 12:25
С завода она шла на 14 тапках, в моих руках переобулась в 15-е :wink: Но все по мануалу - и диски и резина!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 14:20
мдаааааааа...то чту тебя с ходовкой это уже даже не трилогия а многосерийный мексиканский боевик :D . Если бюджетом ограничен то наврят что сделаешь. Я в свое время только на 3Д диагностику развала схождения три раза катал пока понял почему устранил затяг машины в строну. У меня один рычаг лежал конкретно потому как умирающая подушка стойки + мертвые сайлены с одной стороны давали о себе знать. К тому присутсвует уставшая задняя балка(деформировалась чуток) за 16 лет службы :D Все в сумме и давало затяжку рулевого.
Если при старте тоже уводит то ето наврят тормоза. разве что с гидравликой тормозов накосячили хде то. так что или находиш финансы ща на диагностику....или рискуешь месяцы етак через два выкинуть комплект покрышек на свалку как минимум.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 14:31
А какое это имеет значение?
Зы. Да и CL в основном шел с 13" колесами :)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 15:57
Славка, ну блин спасибо, в натуре поддержал!
Диагностику можно сделать и за пиво. Нужно только добраться до ямы товарища по железному коню.
Пока собираю мнения людей, чтобы нам вдвоем с ним было легче кумекать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 21:17
Сегодня ехал с работы. Дорога заняла минут 15-20, пару раз разогнался, пару раз хорошо оттормозился в нчале поездки.
Прошел мимо переднего левого колеса и ногой почуял тепло - тормозной диск нагрелся так, что не прикоснешься.
Левый передний тормозной диск тоже горячий, но держать палец можно недолго.
Это нормальный нагрев? Проверьте у себя плиз.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 21:47
З нами з: 17 червня 2009, 20:45
Может поможет:
был у меня когда то Опель Омега 1991г.в.
При торможении машину кидало в право и, соответственно, крутило руль. Тоже менял сайлентблоки, рулевые тяги, подушки заднего подрамника. Оказалось все намного проще. На переднем рычаге гнездо заднего сайлентблока увеличилось в размерах и сайлентблок в нем сидел не так плотно. Поменял рычаг и о чудо - машина тормозит ровно, не кидает.
Может и у тебя такая же засада?
Дизель - хорошо, а турбо - песня!
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 22:07
Спасибо, дело не в этом. Собственноручно снимал рычаги, отдавал их на запрессовку СБ и ставил все обратно. Сидят крепко!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 17:56
Спроси у тех, кто запресовывал. С одинаковым ли усилием они впрессовывались? У меня как раз совестливый человек запрессовывал, он и обратил мое внимание на разницу в усилиях.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2009, 21:09
Снова возвращаюсь к теме.
Одним махом недавно поменял:
1. Тормоза. Поставил 280мм диски, колодки, другой поворотный кулак, суппорта, скобы. ГТЦ 22мм. Все было промыто, прочищено и прокачано.
2. Шаровые - левая была уже уставшая, рулевые наконечники - были тоже уставшие, рулевые тяги - левая луковица была очень слабая.
3. Сделал развал-схождение.
Т.е. дорогие одноклубни, передняя ходовка у меня теперь новая!
Что меня радует - комфортней стало на скорости.
Руль остался нервозный - на малой скорости реагиует на каждый камушек.
Каждый раз проезжая вымоину левым колесом ощущаю стук в педали и руль, правым - глотает без проблем.
Покачивание руля на месте - стук в педаль.
Если при сильном вывороте руля резко стартануть - то руль слабо возвращается в центр, приходится иногда эктренно доворачивать.
На дорожных волнах в определенных местах нашего города руль бывает сильно затягивает в сторону - приходится удерживать.
Причем эффект на малых скоростях (или оборотах?) сильный, а если пролетаешь это место на скорости побольше - эффект меньше.
Громче стал работать насос ГУР при парковке и вообще паркуешься теперь с большим усилием на руле.
Что это? Рейка или еще что-нибудь?
Многабукв конечно, но думаю изложил все симптомы для полного понимания ситуации.
В принципе я к такой езде привык, но очень некомфортно.
Еслиб точно знать, что за узел неисправен, то поменял бы, а так боюсь что опять ошибусь.
Помогите, бывалые!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2009, 15:54
Действительно целая трилогия. Ты говоришь, что с левого поворота руль очень медленно возвращается в прямолинейное положение. Мне кажется, что это говорит о не правильной отработке одного из рычагов (какой именно затрудняюсь так слета сказать), т.е не правильная геометрия после удара. Конечно машину будет постоянно кидать влево, ведь отсутствует сила, возвращающая в прямолинейное положение. Может в чем то я и не прав, но суть проблемы именно в геометрии передней подвески.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2009, 16:20
З нами з: 12 жовтня 2009, 11:48
Замена всего это хорошо но какие запчасти ставились? Легко ли поворачиваются колеса при поднятой машине, как поживают подшипники ступичные, свободно ли вращается ШРУС, нормально ли работет насос ГУР?
GOLF II 1.6D JP
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2009, 16:24
У меня есть небольшая разница в касторе правой и левой стороны.
Но есть пару владельцев Г3, у которых при такой же и даже больше разнице все гут.
На определенном этапе локализации проблемы занимался измерением геометрии подвески - у меня все в пределах нормы.
Что меня раздражает больше всего - гиперчувствительность руля.
1. руль дергается от малейшей кочки на небольшой скорости
2. руль дергается вправо-влево при торможении на латанной дороге.
3. На высокой скорости, если дорога имеет поперечный уклон и имеются волны на покрытии, то нужно напрягаться, чтоб держать траекторию.
4. стук в руль и в педали при проезде левым колесом канавок глубже, чем 4-5 см.
Еще забыл упомянуть, что в правый 90-градусный поворот нужно прилагать больше усилия на руль, чем в левый.
Повторюсь, машину никакой стороной я не бил, в овраги не влетал. При тест-драйве перед покупкой машины все было гут!
Ну не наеб""ли же ее с подъемника на сервисе?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2009, 16:31
ШРУС внешний - Рувиль.
Рулевые - Мейле
Шаровые - Муг
Тормоза - Лукас и Феродо.
Ступичные подшипники в б.у повортных кулаках не менял - при раскрутке колеса гула нет. Колеса вращаются свободно.
Да
А вот это ХЗ - как его проверить? После замены вышеперисленного начал немного громке работать при парковке.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2009, 16:58
все симптомы указывают на рулевую рейку похоже что проблема именно с ней, стук дает точно она, я только не понял новая она или нет, а одинаковое количество оборотов руля влево и вправо, может быть завоздушено рулевое, или перетянули рейку.
GOLF II 1.6D JP
