Сьогодні: 25 листопада 2026, 21:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 25 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2014, 18:49
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
Трохи розпороти тканину підігріву, випаяти, підібрати на радіоринку.
То есть необходимо полностью снять оббивку сиденья?
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 12:07
на спинке не обязательно,там только два провода идет
130720121131fg.jpg [ 803.75 Кіб | Переглянуто 1839 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 12:13
Код мотора: AGZ 2,3
ого!! так вот как она выглядит! Стремно, конечно, таким занимать! но и ездить без подогрева имея его тоже не дело!!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 12:18
Да не спеши ты всё разбирать. Сначала проверь поступает ли питание и всё остальное. Что тебе даст эта разборка?
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 13:21
Код мотора: AGZ 2,3
Питание идет! Цепь не разорвана! а вот сопротивление датчика показало, что он мертв!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 13:52
А що мішає приробити свій датчик замість несправного а старий не чіпати. Він все одно в обриві.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 13:53
В принципе, если точно уверен в датчике, можно попробовать запихнуть новый датчик не снимая обивки, а старый пускай себе остается, отключить и всё. Я бы именно так и делал. Он находится под жопой, в месте стыка сидушки и спинки.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 16:14
Код мотора: AGZ 2,3
так надо же знать что туда пихать)) Для этого и хотел сначала снять и посмотреть!
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 16:23
Да не незачем туда смотреть. Надо либо выяснить через интернет/знакомых, какой должен быть варистор, либо тупо измерить его сопротивление на втором кресле. Ну и сначала провести испытания нового датчика, и только потом запихивать его.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2014, 23:28
З нами з: 19 травня 2008, 23:46
всім привіт! у мене є питання по темі, а якщо по кріслу видно де прогорів підігрів і є бажання не мучатися із ремонтом, то не підкажете де в інеті можна купити крісло на заміну? (на розборці був - там такого немає)
Golf 5 1.6 gray
Golf 4 1.6 green
