Сьогодні: 14 листопада 2026, 12:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 12:29
З нами з: 15 листопада 2012, 22:30
Я тупо сказал чтоб меняли и не вдавался в подробности.
ОД какой производил замену?
И всё же что такое "полностью разбалансирована"??? Это типо валы в КПП с эксцентриками сделаны??)))))
Была таже проблемы (она и осталась), хотя не наю можно ли это проблемой называть. Отвез к ОД, они пощупали, понюхали даже аудио запись немцам отправили и сделали вердикт "заявленные шумы и вибрации при не нажатой педали сцепления есть нормальной работой узлов и агрегатов автомобиля".
Такая же ситуация у родственников на Г6 вариант 1.6 TDI, причем меняли маховик по гарантии, но проблема так и осталась.
У тебя тоже 1,6 ТДИ МКПП, а у тебя сие звуки присутствуют?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2014, 15:30
У меня на Г6 таких звуков нет, впрочем как и на Г5
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 22:29
З нами з: 02 лютого 2012, 00:42
Код мотора: CAVD 1,4
як варіант :oops:
Сводка TPI
Учетный №: 2017472/2
Tiguan, МКП: стуки при включении сцепления и при изменении нагрузки
Техническое обоснование
Вследствие сложения обусловленных допусками люфтов во всех компонентах трансмиссии / зубчатых парах, при смене нагрузки и при включении сцепления возникает стук. Эти люфты необходимы для обеспечения работы трансмиссии в условиях изменяющихся рабочих температур. Стуки можно воспроизвести в определённых дорожных ситуациях (напр. при переходе от принудительного холостого хода к ускорению автомобиля).
Решение в условиях сервиса
Выполнять в случае рекламации принятые сейчас на производстве меры по шумоизоляции нельзя, т.к. они не привели к полному устранению стука. Клиент ожидает, что после ремонта стука больше не будет. Так как указанными мерами добиться этого нельзя, никаких ремонтных работ производить не следует.
Необходимо разъяснить клиенту, что эти шумы/стуки являются следствием нормальной работы механизмов трансмиссии, предусмотренной её конструкцией. Они не ведут к повышенному износу или повреждению деталей трансмиссии.
Highline 3d white with white interior
R 135
.. 246
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 10:58
Сьогодні зауважив що і в мене появився (нагалошую що появився, колись його не було) схожий металевий стук на холодну. А от коли вижати педаль щеплення повністю пропадає. Після маршруту в 55 км. по трасі стук пропав тобіш коробка прогрілась. Але є ще одне НО!!! При вижимі педалі щеплення а саме коли її повільно нажимати десь приблизно на середині ходу педалі стук появляється чітким і так само появляється при відпусканні педалі. Навіть деколи в момент цього стуку піднімає обороти двигуна. Чесно кажучи думаю чи не настав "половий орган бабушкі" вижимному підшипнику???? Ваші думки панове?????
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 15:30
Какой пробег?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 16:20
Какой пробег?
154 тк.
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 22:03
Выжимной вряд ли. Либо маховик, либо все нормально.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2014, 14:28
Спасибі!!!!
Honda Civic 5d
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2015, 22:47
З нами з: 22 травня 2008, 23:55
Появилась такая-же проблемка. На холостом постукивает, пропадает если выжать сцепление (1.4TSI/механика).
Раньше стук пропадал когда прогревалась, а сейчас что-то усилился.
Подскажите куда смотреть?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 06:52
З нами з: 25 вересня 2011, 22:14
появилось и меня это тарахтение-постукивание, при выжиме пропадает, CAXA механика 6, передачи включаются норм.
Как понять маховик или "нормальное" тарахтение валов ?
Звук напрягает...
пробег 42.000 примерно
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2016, 10:50
Поменял масло в коробке, еще по теплому, но большой жары уже не было.
На первый взгляд звуки ушли, лето покажет.
Слитое было жидкое что вода, чистое.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2016, 16:18
А как они любят писать что на весь срок жизни коробки =)
