Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 10:40
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
Кстати появился этот скрип, что характерно, после замены передних тормозных колодок
у тебя регулятор тормозных усилий на балке задней есть??? если нет, то это все объясняет.
а хвз ,чесноговоря есть он или нет :(
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 10:49
ну я так понял почему у тебя скрип появился после замены передних. на пальцах объяснить могу. а задние колодки давно менял??
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 10:52
Код мотора: AVG 1,9
как это можно выяснить не приезжая на СТО ?
Востаннє редагувалось 03 липня 2009, 11:22 користувачем Dimoncheg, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 10:55
слева по ходу движения, залазешь под левое заднее колесо и смотришь на балку. в месте где тормозные трубки идут от днища к балке смотришь. сели они просто расходятся, по колесам на балке, то его нет, а если через "алюминиевую коробочку", то есть.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 11:08
я этот скрип пытался устранить много раз. и если ты в курсе, то на барабане тоже есть выработка, поэтому и ход тормозных колодок увеличивается. вот тогда в месте где планка и колодка трутся начинается скрип. чем меньше ход тем соответственно меньше скрип. а вот тарелка тут не причем.
У меня скрип был в другом месте не между планкой и колодкой а с трением колодок об так называемую "тарелку", вот только в этом месте, и его по ходу никак не устранишь, но скрип слышен только когда отпускаеш педаль тормоза или ручник, в других случаях после чистки барабана и остальных комплектующих характерный скрип который был раньше пропал, остался только секундный скрип когда отпускаешь педаль. Это у меня такая фигня.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 11:23
Код мотора: AVG 1,9
Задние менялись тыс 15 назад, ручник держит нормально
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 12:12
Каким образом?
ПовідомленняДодано: 03 липня 2009, 14:15
Мне вот тоже стало интересно. Каким боком передние тормоза влияют на скрип в задних барабанных механизмах от того же ручника.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 11:52
Колодки трут вот этой частью
по специальным выступам на тормозном щите
у меня эти выступы довольно изношены (шероховатая поверхность), слышен скрип при отпускании педали, смазывание помогает ровно на 3 дня.
Все верно, только скрип между колодкой и тарелкой. Клин может не опускаться автоматически из-за наличия мусора, поэтому как вариант можно попробовать опустить клинья вручную через колесный болт (только не перестараться), мне так "ручник подтягивали" :)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 16:57
Гольфист до костей мозга
проверь затяжку болтов передних суппортов, на 239 был прецендент...
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 17:12
Задние колодки по тарелке 99,9%. Смазка, чистка, клинья - все до попы ИМХО.
Можно попробовать подпилить "контактные места" болгарочкой на самой колодке... 8)
То, что скрип появился псле замены передних - банальное совпадение.... когда-нить он должен был начаться - вот и начался.... 8) 8) 8)
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 18:43
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
Сам попал на такой скрип. купил машинку отьездил зиму, как потеплело(думаю просто совпадение) начался маленький скрип. Оказался левий барабан ))
Разобрали, немножко подмазали обичним маслом, друган на СТО так и сказал либо тебе хватит его на 2 дня либо он умолкнет надолго.
Езжу до сих пор и всё норм, единственное не мазали в правом барабане - его тоже еле слишно, как надоест подмажу и его :)
Такчто покаместь +1 к смазке трущихся поверхностей колодки с виступами.
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
