Сьогодні: 19 листопада 2026, 00:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 638 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 43 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой любимый КТМ позитрон.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2009, 13:39
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
отличные "игрушки", кинь если можешь общую фотку гольфа этого....
А ее нету! :lol:
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2009, 16:02
это так понимаю г1 строится?
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2009, 16:13
З нами з: 22 серпня 2008, 20:08
это нефтяная тайна!!! :roll: :roll: :roll:
жизнь начинается в конце терминала В
гольфы 2,3 все по 1.8(GX,AAM), renault fluence 1.5dci
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2009, 19:42
а че тайна? задняя балка от г1
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2009, 23:45
гольф 1 с абф, после мариновки (ралли лиманы там проходят, кто там драйвил никогда не задаст тупой вопрос о подкапотном в пыли)))) уставшим после 15-ти летнего тинейджера,весной вернулся ко мне в гараж.
-замена всей системы управления двигателем на
SPECIFICATIONS:
2 ignition and 6injector drivers will support up to 6cyl sequential, or up to 12 cyl semi-sequential and batch fired. 2 ignition drivers can be used with either a distributor ignition or 4 cyl. waste spark ignition.
Operating Temperature -40 to +85° C
Battery Voltage Range +6.0 to +20 VDC continuous
Current Consumption 0.05 - 20 Amperes [@ 100% duty cycle]
Injector impedance: High or Low impedance, 12+ ohms recommended for multiple injector per channel.
Maximum RPM 25,000+, tested to 30k+ rpm.
Trigger Modes:
-Stage A and B: Hall Effect or VR Sensor (multi- window (or equal # of cylinders, cam driven) factory distributor or cam gear equipped)
-Stage C: Hall or VR, 60-2, 60-1, 36-1, 24-1, 20-1, 12-1, Chevy LS1 and others. 0-5 volt signal or low current 12v signal.
Injection Timing Resolution 1 microsecond to 65.535 millisecond [16 bits]
Ignition Timing Resolution 1/4 degree.
Communications High Speed RS-232 with STD 9 pin D interface
Packaging Extruded aluminum casing with dampening rubber feet, black powerdercoating, 6"l, 5.5"w, 1.5"h (including connectors and feet)
Programming/Tuning VIA WIN95/WIN98, XP, etc and RS232 port
Engine Support: Fully valve timed sequential fuel with distributor fire ignition for Stage C
Sensors Supported:
Hall Sensor 5volt or VR sensor (stock bosch/Audi)
Throttle Position [TPS] 3-wire universal, most all EFI TPS
Coolant Temp [GM Type, 2700ohm @ 25° C] or Bosch 4kq water temp. sensor
Induction Air Temp [GM Type, 2700ohm @ 25° C]
Auxiliary Input [0-5vdc]
Manifold Pressure 1, 2.55 or 5 Bar [Provided in enclosure]
EGO Sensor [1,3 or 4 wire only]-closed loop operation, programmable by user-- все настраиваю я сам)
- настраиваю я сам)
-зажигание вейст спарк
-кабеля зажигания кит кар
-блок офф плейт СНС
-топливный насос бош моторспорт 44
-все фиттинги Паркер
-сурж топливый бак
-модифицированая система охлаждения
-термостат маслокуллера мк1
-куллер рс2
-форсунки 420сс
-дпкв-мс
-кронштейн дпкв СНС
-вр сенсор
-коробка 02а коррадо г60
-маховик сцепление - абф
-кронштейны коробки-самсделал
-привода-самсделал
-картер артисурж
-тормоза перед г 60, 280
-зад гольф 4
-все подшипники оригинал
-аммо H&R -110
-стабы ихнесколько комплектов H&R
-верхние опоры ВВМС,
-ШС-аврора
-все резинки H&R хевидьюти
-рулевая квайф моторспорт, короткая
-контроль сгорания смеси Инновейт моторспорт
-регулируемая по развалу и схождению задняя балка, копия ФВ моторспорт
-кит для занижения -100(перед и зад)
-выхлоп 4-2-1 -самсделал
-ругулировка торм усилия вилвуд
-вынесена рулевая колонка
-корткая кулиса
-аэрокит группа Н, с дактами на тормоза
-колес несколько)
-резина тоуо 888
автомобиль моего сына для тренировок.фотки все эти есть на сайте в разных местах,собрал все в кучу здесь.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2009, 02:12
Код мотора: AUM 1,8
Может ссылку даш чтоб посмотреть?
Ато все только на словах.
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2009, 05:37
зачем тебе ссылка???? пойди лучше в зеркало посмотрись) ты увидишь там "знатока" фв гольф-1)
все что написано,выше на фото)))
кроме фитингов паркер, для тебя специально как я делаю торозную систему на СВОЙ мк-1, все трубки нерж316, сваджлоки,армированыe шланги аэрокип,фитинги паркер-стоимость одного фитинга 45 у.е.)) ториозные шланги я тоже сам делаю,для этого купил 10 м армироааного аэрокип.
последнее фото тем кому охота умничать....
далаю сам
делаю себе
делаю за свои
делаю как хочу))))
o984601088
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2009, 08:36
З нами з: 14 квітня 2008, 15:20
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CY 1,6
Так ты ее как тренировочную под ралли строишь?
Сын гоняет на Лиманах, или только собирается?
VW Golf I 1979 мотор - 1.8 DR (от AUDI) - продан
VW Golf I Rabit 1983 1.1 - продан
Audi A4 B7 2.0 TDI Avant - езжу
Установка и обслуживание компьютерной техники. Сеть, телефоны, мини АТС.
тел.8-063-199-6000
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2009, 09:33
http://www.limancup.od.ua/
может это прояснит хоть что-то :!:
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2009, 12:05
Код мотора: AUM 1,8
зачем здесь твои понты? Такое ощущение что с малолеткой общаюсь :?
Его просят фото машины полностью. а он с интернета фотографии вставляет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Зы; Есть же такие люди :mrgreen: :mrgreen:
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2009, 12:17
Код мотора: BFQ 1,6
+100
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2009, 12:21
это не "понты" это сверх скромность, днём - нефть с тростинкой по морям и пустыням находим, с почасовой оплатой в трёхзначных цифрах $...
по ночам болиды собираем, и ещё "детале-жиры" продаем под лозунгов "кто знает тот поймёт"....
I-Tech - ты ещё про нефтедобычу не слышал ничего, и про супер карточку в аэропорт...
Igorb - тоже бы поглядел на Ваши болиды, не в Одессу же на съезды ехать, покажите чего тут такого пару фоток....
просто человеческий интерес... :D
Востаннє редагувалось 23 серпня 2009, 12:34 користувачем sirotkin, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2009, 12:28
Код мотора: AUM 1,8
Все я это слышал и читал и авто у него очень много и что самое главное они заряженые мама не горюй, вот только в живую их никто не видел, самолёты пля.
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2009, 19:49
нет не ралли, кузов мк-1 трудно найти,а для ралли важно.
ему только 15, попробывал,поглотал пыль,сломал две коробки 020.
фото все эти были на сайте,пол года и раньше собрал все в одноим месте,приеду домой удалю.
причем здесь карточки,нефть и остальной флуд....все фото мои,как и карточка на ней мое имя и лондонский адресс.
жаль людей которые даже поверить в это не могут,не то что бы достичь.
что бы у многих было хорошее настроение-никаких фото гольфов нет и не будет)
o984601088
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2009, 21:11
З нами з: 02 квітня 2009, 19:47
Igorb - левый понторез с рынка... "Лондонский Адресс" мля, учи орфографию, адрес с одной "с" пишется. Силач :)
Skoda Octavia 1.6 ушла с молотка
bmw 320d black
