Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:06
 Тема повідомлення: Re: Катализатор на VW Golf 3 Variant
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 10:55
З нами з: 09 червня 2014, 17:38
В тебе лямбда стоїть у колекторі,
Это зависит от конкретного типа двигателя?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 10:57
Так
До того ж на Г3 стоїть одна лямбда і стоїть вона ДО каталізатора.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 11:08
Так
Огромное спасибо!!!!!! А еще вопрос, некоторые ставят после пг резонатор, что он дает??? я просто не помню что у меня там, надо глянуть. Расход топлива не увеличится от пг? Можете подсказать какой лучше фирмы брать пг, смотрел на форумах что есть какие-то с завихрителем внутри и с приплюснутой трубой?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 11:13
Не треба нічого додатково ставити - просто замінити каталізатор на ПГ.
По фірмах не знаю, в нас їх продають виходячи з "довжина - діаметр труби".
Витрата пального може лише зменшитись (чи їхати буде краще за тієї ж витрати).
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 17:29
Код мотора: AHU 1,9
Спасибо за советы! А где можно купить пламегаситель, или катализатор по приемлемым ценам? Поделитесь пожалуйста ссылками :)
Я собі замовляв стронгер тут. http://4avto.com.ua/stronger.html
Поміряйте діаметр труби та довжину яка вам підійде, а потім пошукайте. Різниця між дорожчими нема ті що дорожчі тільки в другому корпусі і все. Трохи голосніше робить з стронгером при розгоні, але не суттєво.
Прокладку передню і хомут новий спереду і цемент для герметичності замовляв на avtoto.com.ua я там не працюю і вигоди ніякої, замовляв там комплект ГРМ ще і все супер і що самий сок, що наложкою відсилають по Україні, а це підкупає, що можна пощупать :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 16:39
Код мотора: AFP 2,8
У меня пламягаситель с завихренями ( такой стоял, разныци не знаю ). На выхлапе стоит прямоточная банка, поэтому поставив резонатор после пламя гасителя, стало тише и приятнее басить. Расход....думаю что только меньше. Лямбда вварина до ПГ, просто вырезана гайка с катализатора, и вварина в трубу.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 08:13
Заказал вчера по совету Lexxxxxa сей девайс от AWG 45x400mm
прокладку под соединение (треугольную) со стороны движка, и хомут чтобы закрепить всё с обратной стороны.
как придет всё, буду всё это дело ставить, нашел в сети фотографии внутренностей этого пламегасителя
со стороны двигателя
со стороны глушителя
Конструкция моей выхлопной такая
теперь переживаю чтоб звук был приятным, хочется услышать чуть больше динамики в нем :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 10:24
Не тре ніяких хомутів - приварити його до труби.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 12:38
ну я на тот случай чтоб более съемно было, там открутил, там отжал и всё :D , а так болгаркой пилить :(
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 15:56
1. Навіщо його знімати?
2. Чим більше місць скручування, тим більша вірогідність, що десь буде підсікати. Приварив і забув.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 20:57
А если старый катализ вытрусить всё внутри, его можно будет в случае чего опять использовать????
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 22:54
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
можно,но он будет гудеть.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 13 червня 2014, 23:03
вирізав кат, і почався гул на холостих, не приємно.
також буду замовляти пл.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2014, 15:32
Произошла замена катализатора на пламегаситель, вроде всё ок, но какой-то тонкий запах паленной резины пошел, то ли с под-капота, то ли мне кажется, кто-нить сталкивался с таким? Температура от отсутствия катализатора где-то может вырасти????
ПовідомленняДодано: 14 червня 2014, 20:38
Код мотора: AFP 2,8
Может пока выгорают какието химикаты смазаные новые запчастюльки, а вообщето запах выхлопа будет вонючей без ката.
