Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:39
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 13:58
на минулих вихідних міряв в себе - хх близько 2бар, 2000об/хв - близько 4бар. хоча сам в очі манометр не бачив, механік, який заміряв сказав таке.
в мене зуммер спрацьовує при 2000об/хв в русі на 5й-4й передачі "внатяг" з 4ма пассажирами і заванатженим багажником. тільки літом і тільки коли добряче розігріється мотор. датчик на 1.8бар новий оригінал, фільтр масляний оригінал. ще після спрацювання зуммеру (або й без нього, коли як) починає колотити гідрик в голові, а можливо і не один. і не стухає аж поки не охолоне двигун.
Міряли на гарячу?
Вочевидь масло стає занадто рідким і насос не створює потрібного тиску.
Тож проблема або у маслі, або у насосі.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 14:13
Автомобиль: Polo
Міряли на гарячу?
так на гарячу. я б переміряв в іншому місці, але в мене в провінції манометр лише в одного моториста є.
ця проблема була і в попереднього власника, тому скоріше за все насос. масло міняється раз в 7,5к або раз в рік.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 14:40
Мерял сам, манометр механический с любого трактора (в интернет магазинах от 25 грн. или на авторынке).накрутил его на нашу новую переднюю тормозную шлангу другая сторона вместо заглушки в головку (ток нужно подобрать втулку и пару медных колечек-резьба на шланге длинная).Только не тянуь сильно :!:
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 15:15
Автомобиль: Polo
в том то и дело что с любого трактора шкала маленькая и шаг шкалы большой. а пневмоманометр на 10 бар нельзя использовать?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 17:01
Автомобиль: Polo
Я пам'ятаю інші цифри:
1.9 - забагато для ХХ
Щонайменше 2 бари при 2000
до речі в дизельних моторах тиск масла вищий, ніж в бензинках?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 23:06
кстати, у меня подключен только 1 датчик из 2-х. Провода ко 2-му даже нету. это не значит, что в случае поломки сигнал на приборку не прийдет?
при заводки лампочка давления масла гаснет, после этого во время езды не загоралась еще ))
http://piccy.info/view3/6306564/69cc257 ... fe8d8b523/ белая стрелочка
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 09:21
народ підкажіть, якої фірми заказати датчик масла
оригінал зараз не потягну, тому вибираю щось з цього
FAE
EPS
Intermotor
Commercial ignition
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 14:10
SAV_IF, а розборки - нє?
Я б краще б/в оригінал взяв
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 14:22
У Тернополі, із розборками важкувато, а от їхати у Франківськ 130 км із пищащим зумером не охота.
Дякую за пораду 8)
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 14:24
Дякую за пораду 8)
Нова Пошта :)
Той же Прізрак - у Львові.
З цих брендів - мабуть EPS або FAE. Хоча подивитись би на них вживу, помацати перед купівлею.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2014, 12:31
З нами з: 23 жовтня 2012, 08:02
Вылечил наконец-то, действительно датчик голову морочил, тот что за повышенное давление отвечает)))) всем спасибо за помощь)))
Golf 3 1.6 abu 1994
