Сьогодні: 07 листопада 2026, 10:48
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 21:23
З нами з: 22 травня 2014, 14:32
а где Вы работаете ну или работали? раз уж на форуме зарегились (-:
Немного о своей машине ну и тд)))
можно другую тему создать
сейчас нигде. Наше государство (точнее высшие чины) "помогло" мне продать фирму (директор по внешнеэкономическим контрактам на "Аграрной Бирже") требуя нереальных ежемесячных откатов для продолжения работы.
33 года, женат, сын. Сам большей частью системный администратор (офф. более 10лет стажа). Предложите работу? :) Могу быть помощником, водителем, хорошо обучаюсь :oops:
Имею 2 машины:
1) VW Passat B6, 2008, DSG, 125kW
2) Chevrolet Aveo 1.5 МТ, 2007
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 21:34
Имею 2 машины:
круто, добро пожаловать
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 21:45
Ухтышка..! 8)
На моём авто это реально?
2.3 Перенастройка АКПП
2.4 Перенастройка ГТЦ
2.5 Электронная блокировка дифференциала (XDS)
2.6 Настройка усилителя торможения (BAS)
2.7 Система компенсации вращающего момента (TSC)
Востаннє редагувалось 22 травня 2014, 23:40 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2014, 23:22
кстати раз я на гольф форуме отпишусь немного:
1) у многих базовых версий конечно же множество функций не доступно!
2) недавно настраивал 5 гольф 06год базовый. Сделал: открытие багажника с ключа, увеличение яркости свечения габаритов, поднимание стекол, дотирку дворника, установили круиз-контроль (ручка+подрулевой блок+активация) и главное, что удивило владельца - у него коробка была настроена неправильно! (совершенно "левые настройки" - кто ковырял неизвестно. Может 1-ый хозяин, а может кто то ошибся, т.е. у него практически никогда не вкл 4 - она "проскакивала". Типа 3-5 передача (я говорю про автомат). Так же коробка (не DSG) имеет несколько режимов: пенсионер, средний и типа гольф "ГТИ" как я его называю :)
п.с. надеюсь не утомил своим флудом :)
п.с.1 кстати, не забывайте менять масло в коробке АТ на 60-70 тыс, если не хотите, что бы гидроблок сказал вам привет и правильно используйте автомат :)
А можно подробнее про сажевики? Они на бензинках есть? Что они дают и как узнать, есть ли он у меня?
И про автомат. "Правильно использовать" - это в что означает? Я просто не силён в этом всём.
Подписался на тему.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 09:40
Сажевый фильтр
на бензинках НЕТ их, но уже работают над их внедрением
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
Подытожу:
1) Автомату нужно прогреться для начала движения (только когда долго стояли)
2) Не переводите на светофорах с драйва на нейтраль - сэкономите копейки, а износ деталей принимающих в этом работу большие деньги.
3) При движении задом, переключайтесь на движение вперед только когда авто ПОЛНОСТЬЮ остановилось!
4) Не рекомендуются частые резкие старты со светофоров (ну можно иногда прогнать адреналин :))
5) НИКОГДА при остановке на уклоне не ставить сразу в режим паркинг. Правильно: на уклоне остановились (режим D) держим педаль тормоза, не отпуская затягиваем ручник (ножник, электроручник), переводим коробку в нейтраль (режим N), отпускаем тормоз, машина должна не двигаться (если ручник нормально функционирует). Нагрузка с коробки сошла. Нажимая тормоз переводим коробку в паркинг (режим Р). При движении в обратном порядке: - паркинг - нейтраль - тормоз держим - драйв - ручник.
6) НИКОГДА не переводите в режим нейтраль (N) при спуске.
1. При необходимости резко затормозить - колеса могут жестско заблокироваться.
2. При необходимости резко газануть - произойдет гидроудар масла с большой вероятностью поломки.
3. На нейтрали между ведущим (первичным) и ведомым (вторичным) валами АКПП нет жесткой кинематической связи, когда коленвал машины вращается на Холостом Ходу, а привод насоса АКПП осуществляется именно от него, давления жидкости, создаваемое в это время масляным насосом АКП, невысокое и его хватает для холостого хода, когда машина стоит на месте, т. е. без нагрузок, но НЕ ХВАТИТ, если авто будет ехать.
Во время движения на N момент вращения передается на вторичный вал, когда есть некая скорость движения есть и увеличенная скорость вращения элементов коробки, а мотор по-прежнему работает на оборотах Холостого Хода. А через вторичный вал смазывается чуть ли не пол-коробки и при этом нет нужного давления масла АКПП. При движении "накатом" из-за вращения элементов, масло выдавливается из-под различных втулок, подшипников скольжения и т. д. , наступает масляное голодание, масла не хватает, кроме того охлаждение тоже осуществляется прокачиваемым маслом, а его снова не хватает и получаем локальный перегрев. Конечно, сразу АКПП не убьется, но её ресурс реально от этого сокращается.
Используйте нейтраль ТОЛЬКО для вынужденной буксировки.
Надеюсь ответил доходчиво. Спрашивайте. Далее будет ....
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 09:44
Ухтышка..! 8)
чуть позже дам ответ
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 10:16
была даже тема: "стоит ли включать N на светофорах"
Вопрос, когда светофор горит по 30 сек - ок, а если красный горит от 45 до 90 сек, тоже оставлять в драйве?
6) НИКОГДА не переводите в режим нейтраль (N) при спуске. - а в эко режиме, когда катишься с горки (движение накатом = нейтраль), не нажав тормоз. Может что то тут не так?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 10:48
N не включайте. Только если у вас есть проблемы с перегревом коробки, но и то, это в лучшем случае, при ожидании более 1 мин даст уменьшение температуры масла на 0,5..1 град (проверял сам через VAG (сидел рядом) у проблемного 5 гольфа.
6) В эко режиме, в вашем случае, дополнительная экономия за счет наката — отпускания педали газа приводящая как и в любой машине (даже с механикой) к отключению подачи топлива НО НЕ ВКЛЮЧЕНИЮ нейтрали, вместо номера передачи загорается просто "E", а рядом с надписью "trip" появляется значок "Eco"…
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 13:50
Год выпуска:: 2009
Можете програмно активировать полный привод?
Где то видел, что можно поставить галку и все.И сколько денег удовольствие?
Цены, кстати, шаровые.
Некоторые кулибины дороже берут. Особенно за деактивацию всех функций.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мне недавно ОД говорит, хочешь с ключа будут стекла закрываться\открываться. Плять пацаны, меня даже не хватило чтоб спросить сколько :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 14:02
Год выпуска:: 2009
Ну как человек выбравший себе такой ник с "претензией". И дающий такие советы наверное необходимо было уточнить к какой именно коробке 02Е, 0АМ, 09g? Так к какой их них?
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 14:43
у меня DSG 6 для CRVA
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 14:48
Немного не то. Макс код коробки привёл.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 15:13
Да, троллить все горазды. Тов. VAG, а куды ехать-то? За 50 грн. включить кое-что из "комфортных" функций.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2014, 16:19
не понял вашего юмора...но да ладно, любая из описанных вами выше! и даже 01V,0BT, и 0С8. Думаю вы не прочитали или не поняли, почему нельзя любой автомат переводить в нейтраль из моего поста выше раз задаете свой вопрос.
