Сьогодні: 22 листопада 2026, 21:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 22 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 00:42
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
13 диски дешевле купить не облезшие :P .
да я думаю не облезшие оригиналы будут стоить дороже чем краска с грунтовкой)))
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 00:49
Краску убирал химией какой-то, уже не помню, что именно, могу сфоткать бутылку когда буду в гараже. Потом в 3 захода обрабатывал ортофосфорной кислотой. Потом покрасил кисточкой краской для улицы (стойкой к погоде, химии и осадкам). Думаю, это лучше, чем с баллончика задуть и явно дешевле пескоструйки с порошком. Пульвелизатором получалось хуже, чем кисточкой, краска слишком густая была, а за растворителем идти поленился...
Общий бюджет точно не помню, но до полутора сотен грн.
эта химия убирает только старую краску, или ржавчину тоже?
я думаю так (только нужен совет на сколько это будет правильно)
- сначала наждаком(насадкой на дрель) + химией (какой?) убрать ржавчину
- потом растворителем обезжирить поверхность
- покрасить с помощью кисточки обычной грунтовкой по металлу
- и уже в конце в несколько слоев использовать баллончик (какой?) с краской
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 05:27
Современная сталь краситься эпоксидным порошком с завода, порошок убирается дробеструем, щеткой о пдчищается пескоструем (мелкий коррунд) в труднодоступных местах. Старые диски могли быть крашены автоэмалью. Посему:
- проверка, прокатка;
- растворитель ржавчины;
- растворитель старой краски+доработка щеткой с дрелью;
- обезжировка;
- грунтовка+возможно шлифовка грунта;
- покраска в несколько слоев;
- шлифовка+лак;
- полировка
Если все правильно выполнено, имеем почти новые диски с блеском как у котика ...
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 07:57
Химия делает краску мягкой и подрывает её от металла. Потом просто стираешь эту краску тряпкой/шпателем/ножом. Можешь и дрелью снимать краску, но она лететь будет во все стороны, зачем? Ортофосфорная кислота уничтожает ржавчину. После неё металл как бы покрывается пленкой, которая в будущем также защищает металл от ржавения. Я краску брал уже с грунтом. Поэтому просто покрасил поверх кислотной плёнки и все.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 07:59
- обезжировка;
- шлифовка+лак;
- полировка
Это конечно все правильно, но какова цена железок выйдет по итогу?
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 08:21
Нормальная покраска 1000+ грн.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 11:22
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
пескоструй рулит лучше не чем не отчистиш. потом черный грунт по металу и балончиком задуй черный мат 2 балона на 4 диска и видон как новеньких.
да как отдавать за один диск пескоструйки 80 гр проще купить самую примитивную пескоструйку она стоит где то 150 гривен только компресор нужен чтобы давил 8-10атмосфер.
