Сьогодні: 23 листопада 2026, 16:27
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 23 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Карб Питбург 2Е3 тупит
ПовідомленняДодано: 01 червня 2014, 18:51
Думаю,нужно сначала выставить холостого,чуть больше чем кажется нормальным,а потом убрать слабину троса акселератора.Чтобы только коснулся педали газа - заслонка сразу же приводилась в движение.Верну наместо кулачёк ускорительного насоса,и станет ясно где собака зарыта.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 20:37
Год выпуска:: 1960
...нужно чтобы струйка бензина сцала точно в щель между корпусом карба и дроссельной заслонкой.Вот наверное разные жиклёры под разным углом сцут.Но насколько это критично хз.
Не могу понять какая разница куда именно ссыт ускоритель, если в момент начала его работы, щель между корпусом карбюратора и дроссельной заслонкой, становится такой широкой, что не попасть в нее - невозможно! :shock: :shock: :shock:
Но ведь он может ссать и не в щель вовсе,а на стенку карбюратора...ИМХО.
На наружную что ли?
А если и не в щель так что - бензину уже не судьба попасть в камеру сгорания?
...Сегодня катался - ОГОНЬ!Ни провалов,ни намёка на заглохание,всё резво и приёмисто.
... и расход как у 3-х литрового ланд крузера....
А вот, кстати, очень хотелось бы послушать как правильно регулировать холостой ход и чем, вообще. Потому что я кручу какую-то гайку, по идее ХХ, но двигатель никак не реагирует. ХХ завышен и нифига поделать не могу :(
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 21:21
По холостому ходу:Если карбюратор как у меня,именно 2Е3,то там не гайка,а болтик под плоскую отвёртку,и регулировать ХХ он будет только в том случае,если винт регулировки приоткрытия ДЗ не касается зубчатого сектора.При снятом корпусе воздушного фильтра,можно пальцем принудительно вывести зубчатый сектор из зацепления с винтом.А тогда уже регулировать ХХ.Сам винт регулировки ХХ находится примерно под пулдауном "А" на рисунке.
image001.gif [ 11.01 Кіб | Переглянуто 1315 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 червня 2014, 21:49
По расходу,кстати нормально,как обычно.И,получается что при езде по трассе ускорительный насос вообще не работает,он работает только при работе педалью газа,а если она удерживается в одном положении - то соответственно УН не задействован.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 22:02
Николай,ты уже сможешь брать на ремонт карбы 2е3 :D
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем.
Профессионалы построили "Титаник"."
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 22:11
Код мотора: 9A 2,0
Себе згадав? :lol:
Я теж викинув 300грн на "карбюраторщиків" доки не зустрів мануал і понєслась 2ее 2е2 2е3 :lol:
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 22:39
Себе згадав? :lol:
Да,боялся даже снимать его,но нужда заставила, наши же мастера могут поставить только солекс
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 12 червня 2014, 22:48
Александр,за ремонт чужих карбов браться рановато,но зато теперь могу свой карб снять со спокойной душой :D
