Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 99 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 09:52
З нами з: 24 лютого 2013, 17:06
Код мотора: BCA 1,4
и...
ну по поводу окко, никогда не было нарецаний, это только последнее время,
по поводу румынского бенза... то не в Украине заливал его а в Молдове. кстате он там на 1 грн дешевле выходит чем тут.
и третье, у нас мало того нет 95 нормального, так а 98 в помине.
Новая сеть заправок СОКАР когда открывались, я к ним заехал, а так как у меня движ переборчив и написано 95-98 бенз,
то решил залить их 98 НАНО... после этого я вообще не заправляюсь на сокаре. (загорелась вся торпеда машина тупо встала и на этом и все...) через час ее как то завел.
а я бы залюбки бы заливал 98 но нет же его нормального.
Aleksandr
лямбду отключил обороты прыгали...
поеду проверю давление в насосе ...
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 11:53
Давление проверить на рампе и в движении. И тупиковое на насосе.
Востаннє редагувалось 28 травня 2014, 02:58 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 11:10
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Проверте расходомер воздуха.
описанные ниже причины могут возникать из за него.
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 11:51
Код мотора: BCA 1,4
Давление в насосе и это все сделаю в субботу. ибо пока нет времени ... как сделаю то отпишусь...
но обороты выматывают((((
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 13:32
Да кстати, расходомер.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 20:41
Код мотора: BCA 1,4
Добрый вечер. Извиняюсь что не писал, тестил. Можно сказать.
Поехал к Игорю в Одессе на СТО. Он проверил на ошибки и выдало- нехваток топлива в системе. Сбил мне все ошибки и я всетаки поехал поменял фильтр.
Старый поставил в бутылку сливаться вертикарьно в обратку, пока ставил новый. Бенз в бутылке был черный. Пока покурил туда сюда. На дне образовался осадок в милиметр и муть страшная.
Херня наш бенз.
Неделю покатался и за неделю, всего лишь три раза заметил скачки оборотов. Небольшие но были. Но после пару раз нажатия на газ они исчзали. Один раз заглушил на 2 мин( в маг вышел) тоже пропали.
Где расходометр, я так и не понял да и Игорь с такими движами редко встречался.
Его подозрения тоже падали на фильтр/насос/ расходомер.
Если через недельку ниче не произоидет плохого, то гуд. А если пару раз скакнут. То поеду с насосом разбираться.
Еще отпишусь.
Если кто знает. Порскажите где в движе BCB 1.6 V16 находится расходомер. Уж очь хочется на него глянуть
ПовідомленняДодано: 25 травня 2014, 23:01
Чуть бы выше сфоткал - показал бы, он обычно на трубе от фильтра или на впускном коллекторе, датчик с проводами.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 00:14
Код мотора: BCA 1,4
Чуть бы выше сфоткал - показал бы, .
еще вчера и чек загорелся. и машина начала подтупывать ... как меня запарило это все ...
Востаннє редагувалось 28 травня 2014, 09:00 користувачем 6uoxuMuk, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 02:48
мда.. медленный файлообменник...
Ищите провода и датчик на впускном коллекторе (обведено красным), возможно на задней части.
b4o6ri8G.jpg [ 154.91 Кіб | Переглянуто 2080 разів ]
То что вы рассказали о фильтре наводит на мысль о забитой сетке бензо-насоса.
Проверили давление?
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 09:02
Код мотора: BCA 1,4
Проверили давление?
а вот нет уж... как то все оттягивал. но не буду.. сегодня же договорюсь... надоело(((
Может все самому все почистить???..
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 10:18
нет на ВСВ расходомера, там МАР сенсор стоит. если смотреть на двигатель сверху - слева на впускном коллекторе.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 12:42
Да хоть что- то там есть.. и судя по всему не в нем дело.
А если есть второй лямбда зонд и он видит сгоревший катализатор, от этого топлива, то тоже пишет ошибку, давит топливо- плывут обороты. - худший вариант...
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 13:26
Код мотора: BCA 1,4
Катализатор рассыпался, поставил резонатор, на лямбду обманка стоит . еще перед зимой делал.
да и еще... ранее писал... машина за все время раз 5 во время езды на 4-5 передачах глохла и заводилась , доля секунды, но заметно.
Сегодня записался... на 18-00 ... поеду узнаю. потом отпишусь
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 13:54
Катушки - форсунки...
Ну и обманку убери и програмно отключи опрос катализатора (игнор второй лямбды) в блоке управления мотором.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2014, 22:42
Код мотора: BCA 1,4
Короче про насос. Поехал к Игорю, все отключили, сняли шланг с подачи топлива. Через троиник подключили манометр и подключили. Проварачиваю ключ - давление 2.5-3 .. заводим, давление 5 - 5.5 пртмерно так. Сказали, что нормально. Газуем... немного поднимается. Вывод. Насос рабочий и давление под движу тоже нормальное.
Проверили на ошибки. Ошибка все таже . По идеи 00376 если память не отбило... недостаточно топлива в системе. Стерли.
Вопрос - адартацию на дз делали?
Ответ - хз не могу сказать!
Заглушили. Сделали адаптацию ДЗ.
Уехал. Ща буду тестить.
Но когда выехал. Замечал что когда с газа ногу убераю, катимся в нейтралке.. то обороты с 2000 падают на норм сост 700... то в это время немного падают на 600 взлет на 800 ... и так раза 2-3 и замирает на 700...
Сегодня же в догонку чтоб я не раслаблялся хз на чтл наехал. Но мне посигналили.. колесо пробитое. Останавливаемся, наблюдаем дырень сбоку, толщиной в палец..
Короче я пончл что чегодня точно устал и она меня окончательно запарила...
Приезал домой, вышел закрыл и ушел. Со словами... как же ты меня зае...
блин причем за добрый месяц... устал...отпишусь позже
Пока потестим что даст адаптация.
