Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:17
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Клапан обратки топлива Г2
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 22:39
А ДО бензонасоса что должно стоять на 1,3 Питбург?Ато у меня точ такой же тазоклапан там стоит - чувствую что не по феншую)
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 22:47
Код мотора: 9A 2,0
шланг/насос/розширювальний бачок/обратка з приводу клапанів в обратці наявна якась особливість вони далеко не на всіх версіях.
В мене по 1.3 був насос/бачок/з нього обратка, проблем не помічено, двигун експлуатувався на обертах інколи за 7тис/об нехватки тиску пального не було ніколи.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 22:48
у меня до бензонасоса был только филътр открой схему в оригинальном каталоге через экзист, там все подробно нарисовано
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 22:53
Не нашёл в каталогах.Зачем интересно у меня перед бензонасосом клапан прилепили?Типа чтоб из шлангочек топливо обратно в бак не сливалось?Впринципе,если нет этого бачка,то я согласен,потому как при запуске двигателя приходится крутить стартером,чтобы из бака бенз в карб закачать.Правильно понимаю?
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 22:57
Вернее,я схему то нашёл,но клапанов этих и близко нет!
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 23:20
Код мотора: 9A 2,0
В карбюраторі завжди є паливо, в розширюючому бачку також, на 1.3 насос дуже швидко тягне тому клапан там лишній я кілька раз доїжжав до сухого баку і заводивсь буквально через 30сек, а от згадав шо на 1.6 закачати по новому дуже важко, тому мабудь вірно шо на 1.6 і вище він таки потрібний бо розширювальний над насососом стоїть і з нього теж відтікає при довгій стоянці, осі і розгадався секрет для чого він :D
ПовідомленняДодано: 10 травня 2014, 23:32
А если машина простояла дня три - четыре,бензин в карбюраторе высох,а то что было в магистрали между баком и бензонасосом стекло обратно в бак,то это ж сколько нужно крутить стартером,чтобы бенз аж из бензобака в карб закачать?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 00:55
З нами з: 14 листопада 2010, 14:17
Бензин высыхает на открытом воздухе,а с карба он и за месяц никуда не денется...
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 01:08
viewtopic.php?f=26&t=69608
тут продается резервуар-поставь оригинал и будет счастье у машины
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 01:11
Код мотора: 9A 2,0
Кріплення доведесься робити нове бо це не з 1.3 варіанта.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 15:45
А куда он там крепится вообще?И какое крепление на 1,3 должно быть?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 16:34
У меня он просто крепился маленьким саморезом.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2014, 17:42
К кузову?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2014, 18:15
Нашёл пароотделитель,установил на штатное место,пока полёт нормальный)Всем спасибо! s3:
