Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:49
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 21:00
Огромное спасибо всем за ответы! Остался правда 1 вопрос открытым. Чтобы стекла сами поднимались с сигналкой куда надо подключить черн/зел контакт?
Подати від сигналки +12 на зелений дріт
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 21:08
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
сигналка уже установлена, и она закрывает цз, получается надо врезаться в это соединение, которое делали до меня? на управление цз какой цвет идет, такой-же?
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 11:51
Взагалі при заводському ЦЗ та завосдьких ЕСП (правильно підключених), сигналка по-нормальному підключається саме до цих дротів - зелений на відчинення, сірий на зачинення. Вони ж йдуть від верхнього 3-контактного роз'ему на замку.
І дял реалізації доводки вікон достатьо запрограмувати імпульс зачинення на секунд 15.
Куди підключено в тебе ми знати не можемо.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 13:16
В качестве полезной ссылочки. http://www.msvmaster.lv/car-alarm/conne ... 0%BE%D0%BC
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 17:22
Код мотора: AZD 1,6
вот нашел по последней ссылке:
"СПОСОБ ВТОРОЙ: Управление по серому и зеленому проводам плюсом (+12В), Эти провода идут от контактной группы личинки замка водительской двери. Эта контактная группа имеет общий провод на котором всегда присутствует положительный потенциал (+12В). Когда мы поворачиваем ключ в замке двери, чтобы закрыть дверь, общий провод замыкается на серый провод который связан с компрессором и дает команду закрыть центральный замок, включается компрессор и откачивает воздух из приводов, в результате все замки запираются."
У меня как раз на проводке к эсп к этим проводам подматывались ранее, видно по изоленте. Спрашивается, мне подмотать с таким же, идущим к ЦЗ, т.е. закоротить между собой цз и эсп зеленый и серый?
И в этом случае я получу автомат открывание после открытия двери? мне это не очень то надо если честно открываю часто машину и при этом не еду никуда...(тогда можно обойтись серым только???)
Поясните если можно
image.jpg [ 891.11 Кіб | Переглянуто 944 разів ]
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 02 травня 2014, 23:26
Сірий - плюсовий імпульс на зачинення.
Зелений - на відчинення.
При поднні короткого імпульсу (доля секунди) відкривається/закриваються лише замки.
При поданні довгого імпульсу (більше секунди, імітація повертання ключа у замку двері і утримання його у повернутому стані) - скло поїде вниз чи вгору до тих пір поки імпульс не зникне.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 16:10
Код мотора: AZD 1,6
И опять я с новой траблой! на этот раз задние эсп двигаются наоборот, читал об этом случае в гайде по установке. Скажите с чем это может быть связано? можно обойтись без разбирания контроллера и переворачивания контактов? все дело в годе выпуска? и в чем?
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 14:06
Код мотора: AZD 1,6
Отвечу на часть своих вопросов, может кому пригодиться.
Проблема с задними, когда они работают наоборот в годах выпуска, у меня в итоге задние 95 и 97 года, проводка и походу передние 94 года. В схеме отличия только в 1 проводе(в случае 94 года этот провод подается на 12 контакт интерфейса, а в 95+ подается на 5) это касается только задних. Но этот контакт отвечает за другую функцию, скорее всего на отрубание после открытия двери водителя.
Как решил проблему я, ведь очень не хотелось вскрывать контроллер. Я поменял контакты в фишке торпеды(1 и 8, кнопках задних дверей(3 и 4). И последние, отвечающие за режим доводки во время стоянки это серый и зеленый на фишке интерфейсов задних дверей( 8 и 14). Заодно кстати и поставил 12 на 5(как должно быть в 95+)
image.jpg [ 546.6 Кіб | Переглянуто 886 разів ]
image.jpg [ 627.3 Кіб | Переглянуто 886 разів ]
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 00:09
Код мотора: AZD 1,6
к сожалению сегодня пытался настроить свою сигналку на режим, цитирую описание:
Импульс управления ЦЗ:
1. закрытие/открытие 0,8 сек
2. закрытие/открытие 4 сек (так стояло до настройки)
3. Двойной имульс открытия
4. закрытие 30 открытие 0,8 сек
Поставил на 4 режим, в итоге машина закрылась, стекла не поднялись. Открываться не захотела, были видны еле-еле попытки, видимо 0,8 сек недостаточно, потому и стояло по 4 сек у меня.
Добавлю, по проводке от окон к сигналке ничего не подключал, т.к. решил что они уже закоммутированы, от ключа все пашет норм, чуть дольше держу и закрывает и открывает.
Поправьте может стоит ещё что прокинуть, ну и обидный момент что все таки 4 режим не открывает двери, даже если я и смогу закрыть окна то меня он не устроит, других режимов не заметил. Сигналка cyclon 110 v3
Passat B5+ 2001 AZM
