Сьогодні: 22 листопада 2026, 21:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 07:27
З нами з: 12 лютого 2013, 13:36
Може , вже потрібно новий АКБ купити?
Проблема не в покупке нового АКБ. А в понятии причины, наличия повышенной утечки тока, коротыша, или ещё что-нить.
А так получается воткнуть новую батарейку и так же её убить на неисправной цепочке проводов, смсыл ?
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 07:37
Аккум сам не держит, это в смысле, в отключенном от машины. Просто стоит в стороне и напряжение уменьшается, чтоль ?
ну да, постоял отключенным какое то время и потерял заряд..
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 12:18
З нами з: 28 березня 2013, 09:22
Год выпуска:: 1983
Код мотора: GZ 1,8
Правильно при работе машины гена и должен выдавать 13.8в,а акума вобщето 12в потому заряд и падает до 12-12.8 а если падает с каждым днем значит гдето утечка в проводке.Отключи клему на несколько дней если акума держит заряд тогда с ним все нормально,тогда только в проводке дело.А если сам посебе уходит заряд тогда на рынок за акумой.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2014, 22:26
У меня была такая проблема. день два акума мертвый. оказалась проблема в генераторе посмотри шоколадку может быть замкнута.
Как посмотреть ? Куда лезть, что откручивать или полностью снимать гену ?
Начни с того, что я тебе писал выше, а потом видно будет..Не откручивай пока ничего, а АКБ заряженную установи и меряй..
Присоединяюсь к совету. Именно с этого и стоит начать поиск решения проблемы.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 21:44
Установил полностью заряженную батарейку, при проверке амперметром, ничего не показывает, все по нулям, на разных шагах измерения. Пробовал мерять и при выключенном зажигании и при включенном. Замеры производил между плюсовым контактом АКБ и + клеммой. Может как-то не так меряю ? Или потребители не потребляют ?
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 01 травня 2014, 23:38
Минусовая клемма должна быть подключенной к АКБ, при проведении измерений. Зажигание в положении ВЫКЛ., НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Род работ на приборе установить для измерения силы постоянного тока в амперах. Подключиться последовательно в цепь электрооборудования автомобиля между клеммой "+" АКБ и клеммой "+" электропроводки. Пределы измерений менять в сторону уменьшения, пока не появляться показания. Чем меньше значение предела измерений, тем точнее показания. Прибор желательно использовать с цифровым отображением. Значение тока утечки для "навороченого" авто по установленному дополнительному электрооборудованию, т.е. полный фарш, не должно превышать, как писали выше, 0,08А. Ввиду старости модели 0,1А. А так, чем меньше, тем лучше. Для Г-2 базовой комплектации это значение как правило 0,01-0,02А - оценка отлично.
Что вы измеряли? Как подключались? Если у вас даже при включенном зажигании прибор "на нулях". Думаю, что за новым прибором в магазин.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 13:28
Как Вы описали процесс проверки, так и подключал, начиная с предела в 10 А до минимального. Мультиметр во всех других режимах работает нормально. В режиме амперметра, проводить замеры ранее было ни к чему, работоспособность именно в этом режиме гарантировать на 100% не могу.
мультиметр вот такой:
kirovcity.org
ПовідомленняДодано: 03 травня 2014, 14:52
Попробуйте с другим экземпляром прибора.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2014, 21:22
Код мотора: BKD 2,0
Я извиняюсь, а инструкцию читали к мультиметру? При положении 10А провод надо переткнуть из гнезда 2 в гнездо 1.
Потом не забудьте переключить провод обратно! Т.к. проверая вольтаж замкнёте цепь наглухо.
Да, и кто что скажет по моим замерам? Сигналка Sheriff 2600 Ток потребления в режиме охраны 20 мА
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 00:33
Код мотора: 3G 1,8
Ну если честно этот прибор выполнен крайне не качественно и любое неправильное движение и приборчик сгорает и амперы больше никогда в жизни не меряет!Есть такие же приборы только в них установлен предохранитель на амперметр, загляни в середину прибора и если есть предохранитель то проверь жив ли он!
Красный щуп нужно переставлять когда переходишь в режим амперы(как и написано в посте выше)
При включенном режиме ДЕМО на магнитоле потребление составляет около 200-300 миллиампер!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 16:53
У меня та же история только у меня 0,04, 7 дней машина постоит и аккум. разарежается
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 17:50
Код мотора: BKD 2,0
Походу ни у кого на сигналке на стоит неделю и никто не меряет силу тока.
Та и смысла нету держать на сигналке неделю.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 18:11
Код мотора: ABA 2,0
тоже 0,04А, и это нормально
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 18:19
машина в гараже стоит открыта :)
ПовідомленняДодано: 30 травня 2014, 18:37
У меня за неделю зимой сдох в хлам, даже электролит замерз, всю неделю были морозы + много работы и пива, машина простаивала. После этого электрик сказал что все в норме, потребление при сигналке не привышало 0.07
Но даже после такого убитого состояния я зарядил АКБ и он работает. Но на зиму думаю не стоит рисковать и придется взять новый, да и после того случая стараюсь больше двух дней не держать на АКБ
mk3 GT 1.8 ADZ
