Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 12:52
Пальне поступає?
Все самое геморрное можно было протереть тряпкой с бензом (или еще чем - то подобным), а уж остальные части в моторе - мыть!
Но знать как мыть двиг!!!
Або просто дати спокійно висохнути всьому десь протягом ночі.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 13:01
З нами з: 18 березня 2013, 15:13
Пальне поступає?
уже третий день сохнет((((( а как проверить или поступает? в рампе точно давление хорошее.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 13:24
Звідки така впевненість?
Зняти рампу та подиитись чи працють форсунки.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 16:04
ну там напор хорошый бензина идёт, только сделал так... у меня есть ище один трамблер, я его подключил к машине но привод трамблера крутил в ручную, когда кручу искра есть на всех свечах, но такое впечатление что форсунки льют бензин только во 2 и 4 цилиндры. может такое быть? там слышно как форсунки брызгают
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 16:05
кто подскажет как она снимается?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 21:32
На 2е не знаю.
На АБФ просто прикручена до колектору кількома болтами.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 22:20
Снимешь рампу надо будет прокладки под ней менять 75 грн шт по курсу 8.0 были.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2014, 23:53
честно, аж самому стало интересно, в чем проблема!
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 08:21
ну спасибо и на етом)))) сегодня машина поедит диагностику, обязательно отпишусь чем чревато мыть двигатель на 2Е)))))
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 09:53
Я так понимаю,что крышку трамблёра сушил уже после того как машина не завелась.ВЕРОЯТНО ЗАЛИЛ! Отсоедини форсы, выкрути свечи (просуши их и почисти или замени) и крутни стартером 3-5 раз ,секунд по 5-7 ( продуй цилиндры) . Если такая процедура сложна, то просто откинь питание на рампу форсунок и покрути стартером несколько раз или потяни на шнурке (с той же целью, продуть цилиндры) Должно помочь.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 13:04
Помочь жаль ничем не могу....но за темкой прослежу....очень интересно решение проблемы....у самого гольф с мотором 2Е...вечером поставил и уже 3ю неделю завести не могу.....И искра есть и подача бенза....Что то эти 2Е какие то у всех болезненные(((
Насчет форсунок то в 2Е они сцут сразу все четыре и если как ты пишешь только 2 и 4 сцут то я думаю движок хоть как то бы завелся....троил но завелся бы.....Снять их очень легко ...рампа крепиться на 4х болтах под внутренний шестигранник. Но я уверен что у тебя дело не в форсах....думаю как и у меня какая то фигня в электронике...((
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 13:23
да болезненые ето не то слово(((((((((( я пока етот инжектор до ума довел чуть не сдурел.... сам двигатель нече и довольно щустры и при етом економный... а вот ихний инжектор гауно....
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 13:25
спасибо попробую, результат дам знать))))
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 16:06
УРА, обошлось без никаких затрат и диагностик)))))) стоило просто отжать трамблер и повернуть его чуть-чуть (раньше зажигание) как машина завелась как не вчем не бывало, ума не приложу что ето было ФАНТАСТИКА )))))))))))) 2Е со своими приколами достал.........))))))))
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 16:14
пока дочитал до конца вот и проблема решилась)))))))))) сразу хотел сказать что вопрос в зажигании)))
