Сьогодні: 16 листопада 2026, 07:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 95 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf III 1.8 MI GT
ПовідомленняДодано: 22 червня 2009, 20:11
З нами з: 20 червня 2009, 02:10
Уххх как ополчились )) Вот соберу на линзованую Хеллу, поменяю точно )
MK III "95 Green 1.8 ADZ GT - уехал
MK III "96 Silver 2.0 AGG GTI
Opel Omega B "98 Silver X30XE MV6 - уехала
VW T4 "00 Techno Blue Metallic 65KW
Артём
ПовідомленняДодано: 29 червня 2009, 23:38
Такс, сегодня заправил кондишен, почуствовал себя белым человеком. Всё никак не могу разобраться с рулевым. Влево 1.3 оборота, вправо 2. Наконечники стоят правильно.... есть вариант что рулевая колонка стоит неправильно... Нету времени заняться :(
Артём
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 23:25
Чистенький гольфец. Поздравляю.
выворот, это развал/схождение неправильно сделан, или не родные тяжки рулевые стоят.
Cпасиб )
Развал всё проявит, надеюсь ничего серьёзного не обнаружу.
долго боролся с этим, в результате поменял рулевые тяги, правая стояла не родная. (правая геморройная из - за недостаточного доступа к ней для затяжки без специнструмента)
и поменял место где делали развал))))
Товарищ Илья был прав на все 100. Тяги оказались разные, зафтро еду менять обе. Надеюсь епопея с рулевым прекратиться.
Артём
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 13:15
Рулевые тяги заменены, пыльник правый поменян, развад сделан. Теперь всё в порядке :)
Артём
ПовідомленняДодано: 11 липня 2009, 12:57
Подскажите, сколько тосола в системе у меня... Одни говорят 5.5, другие 6.5 литра
Артём
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 08:12
З нами з: 04 травня 2009, 23:39
Бери концентрат, не помилишся
Спочатку заливаєш його, а потім доливаєш воду (дестильовану)
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 11:02
Вже купив :( Зелений такий - 6 літрів. Надіюсь вистачить... А що за концентрат? Скільки він коштує?
Артём
ПовідомленняДодано: 12 липня 2009, 11:57
Здається один до десяти розводиться. Виходить дешевше
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 10:34
Обнаружил сегодня принеприятнейшую штуковину. Решил глянуть уровень масла, как всегда каждые 1500 км и обалдел щуп сухой. Но ни капли дыма нету, заехал на эстакаду и увидел весь воддон в масле.. и видимо сочиться в соединении двигателя с коробкой. Сальник накрылся ? Какие мои унылые перспективы ?
Артём
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 11:18
Гольфист до костей мозга
дубль.
Востаннє редагувалось 18 серпня 2009, 11:43 користувачем Ilich, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 11:20
че унылые?
поменял сальник и катайся дальше.
можешь прицепом и прокладку поддона заменить
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 11:41
че унылые?
Ну, насколько я знаю нужно коробку снимать и сцепу - а это процес относительно долгий.
Артём
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 11:44
че унылые?
а кто говорил, что буде легко? :lol:
и долгий этот процесс только в первый раз
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2009, 11:51
че унылые?
Понял, принял.... Будем пытаться ) Спс за консультацию.
Артём
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2009, 18:58
Давно не писал....
И так с момента покупки 16 тыс. накатал. Менял только задние тормозные шланги, прокладку крышки блока и отдавал на ремонт блок управления ц\з. Средний расход около 6.9.
Сегодня в связи с выпавшым снегом переобулся в Marangoni Meteo Grip 185\65 R14, на удивление нашел её по 62$ и так же подтянул ремень на гидраче так как начал вибрировать руль и нужно было прикладывать усилие на малых скоростях, надеюсь в этом причина.
Артём
