Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Акция для мк7 45D4, 34F6
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 11:08
1_из_ОД подскажите, автомобили у которых закончилась гарантия и они "ушли с куланца" (не обслуживаются у ОД) акция 34F6 будет распространятся? Если нет то сколько приблизительно по деньгам поменять масло и сделать прошивку ? Спасибо
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 11:56
Друзья, поступила инфо что некоторые автомобили должны (по желанию), в зависимости от ВИН кода, пройти доп "диагностику" в ОД.
ВАЖНО! акция не распространяется на те автомобили, которые самостоятельно обновляли ПО или проходили чиповку.
Как определить по ВИН коду, попадаешь ты или нет! Я не совсем понял!?
Подивись, наприклад, тут: http://atlant-m.kiev.ua/ru/action-vin/
Актуальная информация в ELSA, на других ресурсах могут быть ошибки.
Тицьніть носом (в лінк) пліз :)
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 11:59
Сервисное мероприятие: 45D4
На автомобилях Гольф, выпущенных в ограниченный промежуток времени, выполняются сервисные мероприятия в зависимости от комплектации:
- оптимизируются характеристики отпускания эл.мех. стояночного тормоза
- ПО блока управления двигателя
- ПО блока управления блокировки дифференциала передней оси
- на некоторых авто с дизельными двигателями необходимо удалить защитный кожух, который предполагалось использовать в качестве защиты при транспортировке
Данная акция распространяется не на все автомобили. Перед началом ремонта следует проверить при помощи "Индивидуальных указаний по автомобилю" в ELSA или системы Service-Online, подпадает ли авто под указанную акцию.
На авто, подпадающих под действие акции, необходимо выполнить проверки и ремонт по всем действующим сервисным акциям/мероприятиям в рамках пребывания в сервисном центре.
По VIN показало (в ОД) лише першу позицію для мого авто. Тому все досить індивідуально по цим акціям...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 12:10
Акции проводятся бесплатно.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 12:12
Ну это надо приехать к любому ОД и Вас там ткнут в ельзу ))
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 12:13
Абсолютно верно.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 14:26
Дякую, був, тицьнули :mrgreen:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 14:37
Як показало - так і зробили (лише налаштування відпускання ел.мех.ручного гальма).
Як результат (власне ІМНО, так як результат відчув як їхав вже від ОД, а на те що налаштовували саме відпускання звернув увагу лише ось зараз): авто з режиму AutoHold автоматично при натискуванні на газ авто стало рушати з місця значно плавніше і комфортніше.
Раніше це "посмикування" напружувало, і як результат в тягучках користуватися даним режимом (AutoHold), було некомфортно... Користувався ним лише на відчутних схилах і на довгих світлофорах...
Тепер же його можна використовувати досить комфортно і в тягучках:) Таке...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 21:39
что нового, кто еще прошелся в салончик?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 22:10
З нами з: 01 листопада 2012, 13:37
Автохолд теперь просто песня , раньше сдавая назад постоянно его отключал потому что дергалась машина , а сейчас все мягенько ;)
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 23:29
у меня все отлично работает, скоро ТО 1000 км, может не пускать рукожопых к обновлению???
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 12:04
Вот у парня http://www.drive2.ru/l/3124260/ нашел инфо про эту акция, если ко не знает нужна ли ему замена то можно снять защиту и посмотреть на пробке для слива масла из коробки выбиты ли на ней 3-и точки, если да то залита уже минералка, и надо только обновить ПО =)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 12:21
Согласен
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 13:04
1_из_ОД возник вопрос к Вам. Если я правильно понимаю то масло меняют в механической части коробки, но если отталкиваться от цитаты
"Техническое обоснование:
На автомобилях с 7-ступенчатой КП с двойным сцеплением (DSG), выпущенный в определенный период, токопроводящие отложения (в результате электролиза) в блоке управления КП могут приводить к коротким замыканиям и срабатыванию плавкого предохранителя коробки передач. Из-за отключения питания сцепления размыкаются, и автомобиль движется накатом."
то я так понимаю что это идет речь о мехатронике ? Если да, то как тогда обстоит дело с заменой этого масла именно в нем ? Так как в некоторых машинах выпущенных до средины 2011 года в мехатронике тоже находится синтетическое масло.
Спасибо
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 21:04
Спасибо
Логичный вопрос))
Масло меняется в коробке, в мехатронике масло не меняется.
Если, не да бог, начало вытекать масло из мехатроника, то он подлежит замене.
