Провода на магнитафон Blaupunkt
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6871
Сторінка 2 з 2
Автор:  d.lus [ 30 червня 2009, 18:55 ]
Тема повідомлення:  Re: Провода на магнитафон Blaupunkt
И заработала функция увеличения громкости от увеличения скорости?
Поеду сегодня смотреть что там у меня с наличием этого белого провода
Автор:  d.lus [ 01 липня 2009, 00:16 ]
Посмотрел - у меня незадействованным был один провод: синий с белой полосой. По схемам такой же идет с датчика скорости в коробке (хотя не только там такая цветовая гамма используется).
Подключил в первый пин магнитолы, Autosound включил. По дороге от гаража домой особых изменений не заметил (скорость до 80км/ч порой набирал).
Прислушаюсь еще завтра по дороге на работу....
Автор:  balex-72 [ 01 липня 2009, 08:59 ]
На схеме Golf 3 провод к магнитоле идет не от датчика скорости, а от панели приборов контакт 7 (у меня на схеме указано белый с желтой полосой). Думаю блок управления в панели приборов преобразует сигнал от датчика скорости в специальный сигнал для магнитолы (например повышение или понижение напряжения)
Автор:  d.lus [ 01 липня 2009, 11:22 ]
В общем, толку никакого, Autosound от этого провода не работает :(
То, что провод на магу идет от 7 пина разъема приборки я запомню и как-нибудь при случае, при снятии приборки, попробую. Вечерком схемы еще гляну...
Спасибо :)
Автор:  Serge [ 01 липня 2009, 11:58 ]
Чувствительность в магнитоле на сколько поставил? У меня на «5» стоит слышно чётко на 60км затем 80км.
Автор:  d.lus [ 01 липня 2009, 12:03 ]
Пробовал и 3, и 5.
Оно ступенями увеличивает, не плавно?
Вечером еще обращу внимание именно на эти скорости.
Автор:  d.lus [ 02 липня 2009, 20:10 ]
На 7 пин разъема приборки приходит сигнал датчика скорости - то есть безо всяких "обработок" мозгами приборки.
Видать тот провод был не от дачтика скорости :)
Автор:  balex-72 [ 07 липня 2009, 08:53 ]
Интересно!
Магнитола как бы устройство универсальное (на любой автомобиль), откуда тогда она знает: бензин или дизель, механика или автомат, сколько ступеней, какая резина. А приборка это знает. Что-то здесь не то, или магнитола реагирует просто не на конкретную частоту, а на ее уменьшение-увеличение.
Автор:  d.lus [ 07 липня 2009, 10:51 ]
Интересно!
Ну, как бы, бензин или дизель, механика или автомат - это совсем не важно....
Получается, что или сигнал с датчика какой-то универсально-стандартный, или Блау просто заточен под немцев :)
Автор:  Serge [ 08 липня 2009, 10:42 ]
Привет Daedalus а, у тебя радио нормально ловит, а то что-то мой блау в пригороде плохо ловит:( антена штатная.
Автор:  d.lus [ 08 липня 2009, 10:52 ]
Я ради редко слушаю, но в Киеве в целом нормально. Не без помех (особенно на DJFM), но нормально.
В пригороде как повезет...
Антенна - российская "триада" под лобовым...
Зы. А на штатной в крыле вроде ж усилителя нету
Автор:  Serge [ 08 липня 2009, 11:10 ]
у меня на крыше
Автор:  balex-72 [ 08 липня 2009, 13:02 ]
Включил тест приборки, и проверил сигнал на 1 контакте магнитолы - частота сигналов совпадает.
Нашел на каком то форуме
... связавшись с техподдержкой Блаупункта, получил следующую информацию:
Чтобы задействовать эту функцию, необходимо подать на контакт 1 разъема "А" магнитолы сигнал от датчика скорости (3 импульса на оборот колеса).
А Golf выдает 7 сигналов на оборот колеса - загадка :?:
Сторінка 2 з 2 Часовий пояс UTC+03:00
