Сьогодні: 26 листопада 2026, 03:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Провода на магнитафон Blaupunkt
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 18:55
И заработала функция увеличения громкости от увеличения скорости?
Поеду сегодня смотреть что там у меня с наличием этого белого провода
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 00:16
Посмотрел - у меня незадействованным был один провод: синий с белой полосой. По схемам такой же идет с датчика скорости в коробке (хотя не только там такая цветовая гамма используется).
Подключил в первый пин магнитолы, Autosound включил. По дороге от гаража домой особых изменений не заметил (скорость до 80км/ч порой набирал).
Прислушаюсь еще завтра по дороге на работу....
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 08:59
На схеме Golf 3 провод к магнитоле идет не от датчика скорости, а от панели приборов контакт 7 (у меня на схеме указано белый с желтой полосой). Думаю блок управления в панели приборов преобразует сигнал от датчика скорости в специальный сигнал для магнитолы (например повышение или понижение напряжения)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 11:22
В общем, толку никакого, Autosound от этого провода не работает :(
То, что провод на магу идет от 7 пина разъема приборки я запомню и как-нибудь при случае, при снятии приборки, попробую. Вечерком схемы еще гляну...
Спасибо :)
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 11:58
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
Чувствительность в магнитоле на сколько поставил? У меня на «5» стоит слышно чётко на 60км затем 80км.
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 12:03
Пробовал и 3, и 5.
Оно ступенями увеличивает, не плавно?
Вечером еще обращу внимание именно на эти скорости.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2009, 20:10
На 7 пин разъема приборки приходит сигнал датчика скорости - то есть безо всяких "обработок" мозгами приборки.
Видать тот провод был не от дачтика скорости :)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 08:53
Интересно!
Магнитола как бы устройство универсальное (на любой автомобиль), откуда тогда она знает: бензин или дизель, механика или автомат, сколько ступеней, какая резина. А приборка это знает. Что-то здесь не то, или магнитола реагирует просто не на конкретную частоту, а на ее уменьшение-увеличение.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2009, 10:51
Интересно!
Ну, как бы, бензин или дизель, механика или автомат - это совсем не важно....
Получается, что или сигнал с датчика какой-то универсально-стандартный, или Блау просто заточен под немцев :)
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 10:42
Привет Daedalus а, у тебя радио нормально ловит, а то что-то мой блау в пригороде плохо ловит:( антена штатная.
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 10:52
Я ради редко слушаю, но в Киеве в целом нормально. Не без помех (особенно на DJFM), но нормально.
В пригороде как повезет...
Антенна - российская "триада" под лобовым...
Зы. А на штатной в крыле вроде ж усилителя нету
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 11:10
у меня на крыше
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 08 липня 2009, 13:02
Включил тест приборки, и проверил сигнал на 1 контакте магнитолы - частота сигналов совпадает.
Нашел на каком то форуме
... связавшись с техподдержкой Блаупункта, получил следующую информацию:
Чтобы задействовать эту функцию, необходимо подать на контакт 1 разъема "А" магнитолы сигнал от датчика скорости (3 импульса на оборот колеса).
А Golf выдает 7 сигналов на оборот колеса - загадка :?:
