Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2014, 20:52
Сегодня проверил питание подающее на топливную рампу.....в разъем топливной рампы подключил лампочку...при проворачивании стартером лампочка мигала.....Что это значит??? Питание подается....Опять попытался завести...думал может одумался мотор.....но такое ощущение что вот вот схватит...но....такое ощущение чтобенз закончился((
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 19:31
Блин....почистил форсунки сегодня....все норм...распыляют четко....собрал все до кучи...результат тот же....не заводиться.машин....((((искра есть.....маслал раз пять....безрезультатно....выкрутил свечу она как бы мокрая....в каких то капельках....но вроде как не бензином .....а водой....((( Что это может быть????
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 13:27
А фильтр менял? Если снять шланг подачи топлива, и попробовать завести, бензин идет?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 13:52
А слить био и залить нормальный бензин не получается?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 14:04
Снимал шланг подачи топлива включал зажигание за пару сек пол стакана набегает бенза....
Машина на стоянке стоит....сейчас дожди идут...как погода улучшиться выйму бензонасос и попробую через отверстие откачать бенз....заодно сеточки насоса почишу...
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 15:03
привет Димон . что до сих пор не раздуплил гольфец?
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 19:46
Привет Деня!!! Да пока стоит мой маленький на стоянке!!! Погодка у нас не фонтан....некомфортно заниматься....
Сделал все....промыл форсы...проверил искру на свече..зажигание по меткам...подачу питания на форсы.....бля все уже перепробовал.....
Как чуток потеплеет думаю вынять бензонасос и слить бенз с бака....и залить нормальный 95 а не спирт((( И ждать понижения цен на бенз...так как с такими ездить некомфортно))))
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 22:19
ты спрашивал замеры по чипу. сегодня откатал за день где-то 50-70 км расход по итогу 8,0 :D
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2014, 22:48
Это по городу????
Красава....мне о таком и мечтать не приходиться.....Хотя сейчас машин стоит расход вообще 0!!! Экономия бля))))
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 10:17
Это по городу????
бенза уже по 16. :shock: когда дойдет до 20 куплю велосипед :(
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 11:09
Денис, 8 литров по компу или по заправкам? И манера езды, была точно такая, как и до чипа?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 11:21
Спасибо.
манера езды "аккуратный овощ" :mrgreen:
перед заменой чипа спецом ездил также.
расход по компу. раньше проверял , в принципе совпадал с заправками ну +-.
з.ы. думаю с потеплением расход еще уменьшится. т.к летом без чипа тоже меньше 10 было.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2014, 22:03
Это по городу????
Я уже так и сделал купил вел)000 Но сцуко на нем ведь педали крутить нужно)))).....
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 10:54
Кто что может сказать про реле блока управления №32??? Как его проверить??? Может ли из-за него не заводиться??? Я реле открыл а оно ржавое внутри...хотя и клацает при заводке!!! За что оно отвечает??
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2014, 11:15
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Это реле ЭБУ. В принципе на 2Е авто может работать и без этого реле (кто не верит может вытянуть при работающем двигателе) напряжение на ЭБУ в этом случае подается через обмотку КСХХ. НО почистить не помешает. Искра какого цвета? У меня такое было, тоже не заводилась, неделю искал, тоже искра была,но такогожелтоватого цвета, а надо чтоб синяя хорошая, потом катушку подкинул и все ок. Попробуй проверь искру с центрального провода напрямую. Должна быть синяя и пробивать с сантиметра-полтора.
