Рветься трос сцепления
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=68482
Сторінка 2 з 2
Автор:  Artem23 [ 01 квітня 2014, 18:51 ]
Тема повідомлення:  Re: Рветься трос сцепления
я наловчился за 30 минут, самому не сложно...сначала отодвинул сиденье, залез и снял педаль с защёлки (металлической), а потом с фиксатора и уже вставил сам трос и педаль на место
1 раз менял на сто - взяли 50 грн, но они ничего не снимали, а игрались так
Автор:  Jokias [ 01 квітня 2014, 18:54 ]
Так в какое отверстие ставишь?
Автор:  Artem23 [ 01 квітня 2014, 18:57 ]
получается что как на первом рисунке :(
т.к. на моих фото выше, перегиб и обрыв именно там
Автор:  Jokias [ 01 квітня 2014, 19:27 ]
Каким образом ставишь трос? Как подлазишь?
Автор:  Artem23 [ 01 квітня 2014, 19:34 ]
подлез под сам педальный блок и там сразу все видно, перед этим сняв маленький защитный кожух (он откручивается пластиковым зажимом)...с первого раза тяжело, несколько попыток с фонариком дают свой результат
Автор:  Artem23 [ 01 квітня 2014, 19:52 ]
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/p ... eniya.html
хороший мануал, похож с гольфом
Автор:  cruzo [ 11 квітня 2014, 17:27 ]
ппц я когда менял трос матюкался не мог вытащить старый, он был как на 1 фото, вверху, новый поставил в нижнее.
Кстати, порвался мой походу из-за того что вилка сильно прижималась к коробке, даже видно бороздку от вилки, может стопорная пластинка провернулась хз, но трос порвался при тугом нажатии, педалька должна легко нажиматься, я это понял после установки нового
Автор:  Artem23 [ 12 жовтня 2017, 12:57 ]
Підскажіть,
який трос в кого стоїть.
Бо мій з ручним регулюванням вчора пішов на пенсію, поставив запасний оригінал (про який я писав раніше)
Замовив sachs автоматичний...в когось встановлений такий?
Як він зводиться?
Автор:  Jokias [ 12 жовтня 2017, 20:04 ]
Підскажіть,
Як він зводиться?
Взводится очень просто, берёшь за конец которые идёт к лапе КПП, заталкиваешь полностью внутрь и полностью вытаскиваешь назад, не отпуская накидывает на уши фиксатор
Сторінка 2 з 2 Часовий пояс UTC+03:00
