Сьогодні: 09 листопада 2026, 07:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 23:33
У Саши (Aleksandr) хорошая подвеска (по комфорту). Не гупает. Как там с высотой, поворотами - не знаю.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2014, 23:51
Просто пружины и аморты, остальное не к чему..
Передок подрезается, зад - остаётся обычный отбойник.
Если авто грузишь или возишь пассажиров сзади - задняя часть будет лежать...
Ничего подобного,Саш.
Если ты внимательно смотрел бы ЕТКА,то увидел бы,что с пакетом 2UA по сравнению с 2UB абсолютно всё другое включая также форму задних верхних опор и отбойников.Там посадочное место отбойника не эллипс,а круг и форма отбойника соответственно иная.
P.S.И что значит подрезается.У этих пакетов пружины с разной нагрузкой и разной толщиной витков соответственно.
Слева пружина 2UB,справа-2UA:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 00:06
ППД(2UB)
Евро(2UA)
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 00:18
Совершенно верно, форма круглая.
Если нужно.? Могу подобрать. Я езжу на эллипсе и всё ок.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 00:25
Ездить можно как угодно.Но надо делать всё чётко особенно касаемо подвески.
Сможешь парню подобрать чётко пружины с правильной маркировкой и нагрузкой для 1.6(BSE) МКПП?
Считаю также однозначно под замену пыльники передних аммо.Тем более если машине 6 лет и пробег от 80 до 100т.км.
ВСе крепежи ясное дело под замену.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 00:53
Данные по комплектации и весу взяты с сайта: http://vin-online.ru/vin/ по VIN-коду: WVWZZZ1KZ9W146469
2UB Пакет для плохих дорог --> 2UA Стандарт передняя:
G02 Передние амортизаторы
L07 -- > L01 Диапазон давления пружины 07 --> 01
Аморт: 1K0 413 031 BE
Пружина: 1K0 411 105 AJ
Буфер отбоя: 1K0 412 303 B
Гофрированный чехол: 6N0 413 175 A
1JB Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог --> 1JA Стандарт задняя:
0YC Весовая категория 3
Аморт: 1K0 513 029 FA
Пружина: 1K0 511 115 BC
Опора амортизатора: 1K0 513 353 G
Колпачёк опоры: 1J0 512 135 A
Гайка: N 103 041 02
Упор: 1K0 511 353 M
Защитная трубка:1K0 513 425 A
P.S.
Остальные крепежи сами...
Востаннє редагувалось 01 квітня 2014, 01:05 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 11:33
З нами з: 28 липня 2013, 08:28
и так имеем общую картину такую ?
1K0411105AJ пружина перед
1K0413031BE амортизатор перед
1K0412303B буфер отбоя перед
1K0412331B опора амортизатора перед
N 10127707 болт (по 3шт. на опору)
N 91021601 гайка верхн крепл амортизатора (по 1шт. на амик)
N 90954802 болт нижн крепл амортизатора (по 1шт. на амик)
N 10106402 гайка нижн крепл амортизатора (по 1шт. на амик)
N 0150816 гайка крепл стойки стаба к амику (по 1шт. на амик)
6N0412249C упорный подшипник
6N0413175A чехол гофрированный перед
1K0511115BC пружина зад
1K0513029FA амортизатор зад
1K0511353M буфер отбоя зад
1K0513353G верхняя опора амортизатора зад
1K0513425A защ трубка заденго амортизатора
1J0512135A колпачок верхний заднего амортизатора
N 90648402 болт крепл задней верхней опоры аморт (по 2шт. на опору)
N 10304102 гайка верхн крепл амортизатора (по 1шт. на амик)
WHT003467 болт нижн крепл амортизатора (по 1шт. на амик)
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 12:56
Нужно проверить.
Напиши Rusikу л.с.
- можно поменять.. Пробег какой?
Востаннє редагувалось 01 квітня 2014, 01:07 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 13:57
пробег 90 тыс.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 16:04
Опоры, если не скрипят, разобрать помыть и смазать.
Что Руслан говорит? Пусть проверит.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 16:09
ок, понял
теперь нужно найти откуда лучше тянуть деталюги)
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 00:23
ок, понял
Завтра всё проверю,Саш.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2014, 14:05
Всё ок!
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 22:34
спасибо большое!!!
Буду постепенно тянуть деталюги, как поставлю отпишусь по ощущениям))
жду кординальных изменений в комфорте)
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2014, 22:46
Так и будет, но не забывай что авто станет ниже "клевать" на лежачих полицейских...
