Сьогодні: 26 листопада 2026, 04:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Судя по всему бедная смесь
ПовідомленняДодано: 19 червня 2009, 20:28
Да, компьютер подключал, ошибок нет. Единственное что смущает, это опережение зажигания: на ХХ скачет от 2 до 6 градусов, а при высоких оборотах заваливает за 20 градусов. Мне кажется опережение должно меняться, но не до такой степени.
Это нормально - может и за 30* заваливать при тапке в пол.
Писали про недостаточное давление топлива - мотор скорее будет глохнуть при тапке в пол, например.
Какие показания лямбды по компу? ДТОЖ? ДТВВ?
ПовідомленняДодано: 20 червня 2009, 22:05
По компу показания лямбды - 0.9 - 1, ДТОЖ при прогретом двигателе - 91 - 97 градусов, ДТВВ - около 27 градусов.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 17:32
Вот еще одна хреновина вылезла. Сложно завести машину после того, как продолжительное время на солнышке постоит.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 29 червня 2009, 03:44
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
похожие проблемки. не то что-бы сложно и не часто, у меня просто дольше нужно стартер крутить около 4 сек.
а на диагностике вроде тоже сказали "обедненная смесь".
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 29 червня 2009, 21:04
Ну, и... На диагностике не сказали, на что обратить внимание, что бы смесь нормализовалась?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 02:45
Сказали, "похоже загибается мотрчик ХХ. можно еще попробавать почистить бензонасос". Новый мотрчик у них стоит 700гр., попробую сам почистить. Чистка бензонасоса 80гр. Сегодня полез в бак, снял бензонасос, почистил. Но похоже он и так был в норме. мусора не много было. Насос отпал как причина.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 09:15
Код мотора: AQP 2,8
2 сетки почистил(с внутренней)?
а бензофильтр када менял?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 30 червня 2009, 21:56
Ну, у меня и регулятор ХХ новый, и бензонасос новый, и топливный фильтр менял, датчик положения ДЗ в норме. Один хрен по компу коэффициент лямбды 1.1 ( я выше ошибся, написав 0.9-1). Одно не могу понять, если мозги видят бедную смесь, почему не дают команду на обогащение?
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 01 липня 2009, 04:30
да сетки почистил, все разберал до разумного канешно :) протер, продул.
насос меняный, не так давно, новый. Только вот не вкурсе что за насос. На нем только маркеровка 4001-0001 и на трубке POM - GF30.
до бензофильтра не добрался еще. времени пока нет. но это первое, на что потрачу время.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2009, 11:54
Есть продолжение темы.
Попробовал заливать 92-й бензин на ОККО, проехал 300км. Самое интересное, что холостые стали стабильные, а свечи приобрели кирпичный цвет. Сделал сегодня диагностику и действительно коэффициент лямбды стал 1.000, т.е. нормальная смесь (было на 95-м 1.1, т.е. бедная)
В Киеве 95-м заправляться не пробовал, поэтому для меня пока загадка, почему такие результаты.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 05 липня 2009, 13:31
Возможно, у тебя зажигание выставлено (или наоборот каким-то образом сбилось) под низкооктановый бенз.
Попробуй подстроить распределитель зажигания.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 липня 2009, 15:32
Не регулируется, я пробовал, как не выставляешь распределитель мозги по своему корректируют и выставляют опережение на ХХ 6 градусов. А чтобы войти в режим адаптации и регулировки с компа требуется код, который я не могу найти.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 06 липня 2009, 16:00
Поезди на 92, проверь расход топлива, тяга мотора снизилась?
Если нет и р/т нормальный, то возможно твой автомобиль подсказывает тебе пути выхода из кризиса :wink:
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
