Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 21:25
И еще очень важный момент! Когда глохнет посмотрите на тахометр, если обороты не показывает, то проблема в датчике холла или проводах от него/к нему.
Тоесть стрелка на тахометре упадет резко, не зависимо от оборотов двигателя?
Стрілка впаде наче він заглох.
Звичайно, при цьому треба рухатися із увімкненим запаленням на передачі щоб двигун обертався.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 12:51
З нами з: 06 липня 2011, 17:47
Дело в том что нет у меня тахометра, зато есть точное время)
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 12:53
А что говорит диагностика, может просто датчик холла сдох?
Диангостика говорит что все отлично. По поводу датчика холла, я так понимаю что он или работает или нет..Хотя могу ошибатся
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 12:54
кинь на катуху мокрую тряпку. заглохнет - она
Ого...попробую, а если нет, куда смотреть?
д.холла, бензонансос.
диагностика.
Тоже грешил на бензонасос, поменял, и даже моник поменял, эххх
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 12:57
Да
Осталось узнать у ТС его симптом.
Дело в том что когда движок заглох я отключал вв провод от трамблера вставлял свечу и не было искры, то есть если я все правильно понимаю то все таки ей гайки?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 13:16
Да
Если нет искры на центральном проводе идущем к трамблеру.....то это либо катушка либо комутатор...который с катушкой одно целое))
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 13:47
Код мотора: AFP 2,8
Нету тахометра..... это плохо, вместо моника нада было купить приборку с тахометром.
Не уверен, но если не работает или барахлит датчик холла, то искры тоже не будет.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 15:02
Сними фишку с трамплёра, сними центральный провод и вставь в него свечу. Включи зажигание, возьми скрепку, кратковременно замыкаешь центральную клемму разъёма на массу. Если искра есть - датчик Холла укакался. Если нет искры - котушка.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2014, 20:34
Датчик холла даёт сигнал на катушку с коммутатором, а катушка даёт искру. Если с датчика холла сигнал не приходит, то и искры не будет.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 00:21
Код мотора: AFP 2,8
Машинка заводится иногда, но если пошевелить фишку на датчике холла, то работа меняет свой характер.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 10:26
З нами з: 18 березня 2013, 15:13
+1 Датчик холла, я чуть из-за него не возненавидел своего гольфа, 3 раза на канате заезжал к мастеру а он как не вчём не бывало заводился и работал идеально, на 4 раз попался и аж тогда стало ясно датчик хола))))
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 11:05
бьіло похожее, только заглохла тестер в руки - оказалось провод к датчику хола глючит, поменял и все ок. или проводка или датчик хола, поищи описание проверки проводки зажигания и датчика хола
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 11:55
А кто нибудь замороачивался с заменой датчика хола на ВАЗовский?? Или ставить только родной ???
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 12:17
Вазовский я бы не советовал Он по креплению не подойдет.
Лучше родной в сборе.
Если с разборки то обязательно ставить на заклепки.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2014, 13:37
Мужики, в общем-то вчера благодаря Толику (Ajjaj) и его товарищу выяснилось что у меня глючит датчик холла(
Ребята я вам нереально благодарен!
Собственно где купить датчик я уже нашел, завтра куплю, где-нибудь поставлю и отпишу что к чему:)
Спасибо всем кто помогал советом!
Я если честно очень рад что проблема наконец-то найдена) Ура)
