Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: ТЮНИНГ 1.6JR
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 14:11
Как писал кто-то из односельчан, на Г2ТД было 2 вида турбин - Гаррет Т3 и ККК24.
В предыдущем посте я ошибся!Не Гаретта 2 вида, а ККК!
ККК24 и ККК14
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 14:38
З нами з: 25 жовтня 2013, 19:17
Код мотора: RV 1,8
Сегодня розгледел турбину при помоши зеркальца со сторони моторной перегородки вивод Гарред3. А кпп у меня стоит 5стпка-- 4т а болше всего катаю по трассе по городу в основном по окружной..Но на светофоре хотелось бы не пости задних вот почему я всю эту тему и задумал.
M\B ACTROC 2643 2007.приносит денежку.
volvo fh 12 1998.
Mitsuba Eclipc 1997.
VW GOLF 2 1986 GTD.приносит душевное спокойствие.
Как сказал мой началник---Mужик без машины -импотент.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2014, 14:43
Год выпуска:: 1981
Делов-то, так дай газу порезче. Турбина срабатывает после 1800-2000 и дует до 3500 (у меня так). Не торпеда, но и не черепашка..
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 19:21
Код мотора: RV 1,8
Да на трассе вроди не плохо бегает но мощя лишней никогда не бивает..
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 14:47
Код мотора: RV 1,8
Видел на фотках интеркулеры стоят возле двигла а другие фронтальние какой смысл ставить кулер над коробкой передачь !!
volvo fh 12 1998.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2014, 14:55
Год выпуска:: 1981
Где место было там и ставили. Но, мое мнение, не самый лучший вариант. И, кстати, очень редкий и дорогой.
Вот вариант проще и дешевле - куллера Т5 на Г2. Стал как родной. И обдув лучше в разы..
88990734.jpg [ 108.07 Кіб | Переглянуто 2083 разів ]
88990740.jpg [ 123.58 Кіб | Переглянуто 2083 разів ]
88990719.jpg [ 121.41 Кіб | Переглянуто 2083 разів ]
88990722.jpg [ 85.8 Кіб | Переглянуто 2083 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 00:57
З нами з: 02 березня 2014, 23:42
Код мотора: RV 1,8
Первое что думаю сделать -установлю кулер.Потом масляний радиатор --имею в наличии..А уже потом турбина..Мощность хочю поднять не значительно--90лошадок енто для меня --очена гутт и без особого фанатизма так как я не стрит рейсер а далнебойщик и без хорошей роботи дизеля я себя совершено не хорошо чувсвую.На фуре когда иду под нагрузкой и турбина дает 2.2 атм и свистит аж душа пойот вместе с ней..
не согласен со многим что тут пишут. этот мотор очень легко тюнингуется. легче и дешевле 1.9 тди. И вообще разговоры о том чтобы поставить тди просто не серьезны. Чтобы поставить 1.9 тди вместо 1.6 тд потребуется двойная стоимость 1.6 тд. Во первых это новый радиатор на два вентилятора, блок педалей, во-вторых это электро проводка, работы по которой выйдет минимум в 600 долл и то по знакомству а так до 1000-1200 долл. и выше. мотор JR на разборках от 600 долл чаще всего за 800. замена на 1.9 тди обходится в районе 2000 долл и совсем не стоит "свечь". Расход топлива, Быстрый износ сцепления, цена запчастей и недостаточная надежность - лично мое мнение
По поводу тюнинга твоего мотора то по сути тебе надо сделать из JR - SB мотор. Я сам недавно решил сменить двигатель, чисто ради лишних лошадок и после долгих поисков остановился на SB вместо тди и очень доволен. Мягкий, плавный, оборотистый, напоминает бензинку по стилю езды и легко увеличить мощность. Это очень... очень надежный мотор, убить его тем болеее на гольфе не возможно. Я могу много про него рассказывать моторы ходят по 500-600 тыс причем на пассатах b3 и ауди 80 и это минимум. Раз в десят лет нужен полный ремонт тнвд и очень редко турбины и всех элементов мяслянного насоса и желательно механизма клапаннов и все. кап ремонт не нужен.
По поводу трещин в голове, то это все гонево. Трещины появляются не из-за форкамеры а из-за перегрева жидкости. Когда падает компрессия со временем топливо тнвд льет больше и чаще и перегрев выше заводской нормы в различных ситуациях. Трещины это проблемы всех vw моторов включая все тди 1.9, 2.5 в общем все. Решается для нас слава богу это очень просто. Ставишь 1) большой радиатор на два вентилятора, который влезет (искать на разборках от дизеля по хор цене) 2) ставишь обязательно интеркуллер ( у меня от лт90), по моему это единственная причина ненадежности jr 3) вырезаешь в капоте дырку и крепшь пластиковый воздухозборник (цена до 200 грн) который будет направлять воздух и охлаждать как и интеркуллер так и сам двигатель. Все. Про возможность проблем с трещинами забудешь навсегда даже при убитом моторе.
У SB мотора давление трубины 0,85 и jr вроде 0,7 вот и все отличия. чтобы поднять давление турбины тебе надо boost contloler который ставится если не ошибаюсь вместо байпасного клапона и подпилить болгаркой diesel pump boot pin (вбей в гуугле картинки), а затем подкруть тнвд для увеличения подачи топлива, ну и не забудь поставить монометр для турбины(цена вопроса 150 грн.), который почему-то называют датчик давления турбины. И я бы еще поставил дополнительный прибор для контроля температуры охлаждающей жидкости, так как у гольфа он дуже примерный. (цена вопроса 150 грн.) Подними давление до 0,8-0,9 бар больше не стоит и используй эту мощностьпод контролеи монометра и датчика температуры ох жидкости. Про надежность твоей турбины ничего не знаю. Если полетит турбина так можешь подобрать б.у что-то что работает в этих диапозонах, например от SB или вот например garret vnt 20 http://autopol.com.ua/search/details/au ... 4020673851 поставить с изменяемой геометрией (дает быстрое срабатываение турбины на низах) и с ней можно сделать даже нечто похожее http://www.youtube.com/watch?v=Bc1lIyVPCyI
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 19:04
нифига се! Нафик я се TDI пхал:)
my TDI
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 22:01
Код мотора: RV 1,8
мне лично не нравится слишком высокий крутящий момент на низах, который можно получить от 1.9 тди. Ну вот возмите на 1.6 подкрутите просто винт подачи топлива до черного дыма и вы получите крутяящий на уровне 1.9. При трогании и соединении передачи на любой скорости, Такое ощущение что кто-то кувалдой долбит по коробке. Я это хорошо понял когда тестировал все режимы работы своего мотора. Куда лучше плавность хода. Себе я выставил небольшую подачу топлива, но увеличил подачу топлива на вверхах всего лишь настроив мемрану с конусом тнвд. турбина дует 1 атмосферу, и при этом все очень плавно от старта до максимального крутящего момента. По моему для второго гольфа 1.6 идеальный мотор. для более тяжелой машины подойдет идеально 1.9
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 22:30
Не ну так 1.9 тоже можно накрутить!))) Чип есть для такого дела!)))
my TDI
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 03:19
З нами з: 12 лютого 2013, 18:52
Код мотора: EG 1,6
Вообще все правильно, но как всегда есть и нюансы если хочешь реально что бы машина реально валила ставь 1.9 и не заморачевайся, вот например у моего отца джетта, при покупке был MF, ему казалось что он не едет тоже накрутил, наворотил, вроде едет, но не долго покатавшись сначала сдохла турбина потом сделал капиталку, поездил года 2 и все по новой, он поставил тогда 1.9 и вот уже лет 5 ездит и под капот заглядевает только что бы сменить разходники. Я к чему виду не нужно насиловать 1.6 , лучше подкопить денег и ставить 1.9 s3:
0976044976 0999276756 Олег
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... /oleg1995/Зображення
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 09:32
Код мотора: RV 1,8
это я и пытаюсь донести до вас что ты его не насилуешь когда подымаешь мощность до скажем 1 бар. И мотор SB это доказал на практике. это 1.6 который ставился на passat b3 и audi 80. Эти машины тяжелее гольфа на 200-300 кг. Отличается этот мотор от JR только тем что льет больше топлива и другой турбиной 0.85 б с интеркуллером и с водяным охлаждениям. И вот эти самые моторы на этих автомобилях неубиваемые, и это доказал больше чем 20 летний период их использования. 500-600 тыс минимум.
По поводу летала, то это надо просто сесть за руль гольфа с надувом хотя бы 1 бар. Ощущения просто мега, такое ощущения что кто-то подключил сзади ракетный ускоритель. обгоняешь и наказываешь всех подряд
Поэтому я бы не советовал копить на 1.9, а вместо этого купить за 200 долл турбину хорошую(не обязательно, можно купить если полетит родная), за 300 грн интеркуллер, за 800 грн радиатор на два вентилятора, за 150 грн монометр, и за 200 грн контролер давления и вот у вас уже 100 сильный истребитель (давление 1-1.2 бар) с расходом 4 литра, надежный, с дешевыми запчастями от мелочевки до блоков и головок
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 17:39
Год выпуска:: 1981
IMG_20130727_161725.jpg [ 370.23 Кіб | Переглянуто 1972 разів ]
IMG_20130727_161659.jpg [ 365.64 Кіб | Переглянуто 1972 разів ]
IMG_20130727_161646.jpg [ 1.09 МіБ | Переглянуто 1972 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 березня 2014, 18:38
Код мотора: RV 1,8
а куда его еще можно поставить в г2? в оригинале чтоит также кстати толкьо там еще платиковые направляющие для воздушного потока. Лично я себе поставил также только в капоте сделал воздухозборник. Я доволен очень. Даже сам двигатель стал греться меньше на где-то 50%, так как воздухосборник охватывает и сам двигатель.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 15:51
Код мотора: RV 1,8
Первым возку и буду ставить --кулер.
volvo fh 12 1998.
