Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Гольф 2,електрика.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:21
зранку сів в авто хотів обмити вітрове скло а омивач не працює і пєчка теж ,включаю дальнє світло почали рухатись щотки і запрацювала пєчка .в чім проблема і де її шукати запобіжники внормі?
Дальнє світло включається від лівого підкермового перемикача, омивач від правого. Діло в перемикачах. За піч, треба перевіряти, може збіг обставин, бо це окрема несправність.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:25
И тебя не смущает, что все эти цепи завязаны на реле разгрузки шины Х?
А так, конечно, да, 100% в переключателях дело.
Битва экстрасенсов прям....
И да, я злой, агрессивный и несправедливый. Сотни людей вокруг подтвердят :evil: :evil:
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:26
З нами з: 11 лютого 2014, 19:59
то можливо дроти замикають біля запобіжників\релюшок?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:30
як зняти панель з релюшками і запобіжниками?
Навіщо знімати, для того, щоб позначити рух у перед у пошуках?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:33
думаю що взаді релюшок змикаються провода можливо підгоріли і змикаютьсь
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:35
та да..
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:43
коли поставив перемичку на реле то повороти і щотки з склоомивачем працювали добре а ось дальнього не було,як перимикач дальнього тримаєш то дальнє світить пустив виключилось.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:45
Надеюсь это происходит при включенных зажигании и ближнем?
Подрулевой щелкает?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:48
так при включеному зажигані і ближньому. підрульовий щолкає.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:50
Стоп.
А ближний-то работает?
Он тоже через реле Х питается, как и печка с омывателем.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 22:56
ближній працює в різних варянтах коли реле. або перемичка. або взагалі без реле то ближнє і підфарники працюють
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 23:00
Ну все.
Дальше гадать особого смысла нет. Обнаружен колхоз с проводкой.
Последний тест (хотя какой в нем смысл, если безе реле шины Х работает): при вращении стартером ближний гаснет?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 23:02
завтра подивлюсь не памятаю
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 23:17
Переключение на дальний не связано с реле шины Х. Переключатель на прямую с шины 30 и предохранители БРП подает на нити накаливания дальнего света. Это при выключенном зажигании. Так делается моргание дальним. При включенном зажигании, + приходит непосредственно от контактной группы после поворота ключа в замке зажигания в положение "включено", через второе положение кнопки габариты-ближний свет и контакты левого подрулевого. В этом случае дальний будет гореть постоянно.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 23:20
Спасибо, я схему знаю.
Ты сам и ответил за меня: Моргание не завязано. Включение завязано на ближний, который завязан на реле.
И опять таки, омыватель - это реле шины Х. Как и печка.
