Сьогодні: 19 листопада 2026, 00:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 103 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 19:52
Ну так вообще идеально выглядит, но не критично выдвинуть на 5 сантиметров и значительно увеличить объем, будет выглядеть приблизительно вот так
Да, такой и была задумка - не выходить за рамки верхней "полочки". Под эту задумку искался динамик, под него уже делался объем.
Согласен. Но для 5см выдвигания, отросток в сторону спинки дивана не спасет. 4см толщина двух стенок - останется всего 1см прослойки воздуха.
Та отросток то понятно что не добавит, просто для красоты, а 5 сантиметров основной емкости думаю литров 5 добавят
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 21:33
З нами з: 15 серпня 2013, 18:32
Багажник я не использую по назначению он очень редко бывает чемто загружен. Авто нужно для работы, ездить по городам. Поэтому потеря 5 или 10 см не особо не кретично. Просто не хочу чтоб он как у многих валялся в багажнике а был на четко на крепленном для него месте. Вот потому хочу убрать его в крыло.
Никогда не сдавайся! И ты увидишь как сдаются другие!
Моё авто: Гольф 2 1989
[viewtopic.php?f=26&t=69608]Мои продажи: Продам ЗЧ c Г2/3 (чистка гаража)[/url]
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 21:36
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Атебе говорил. :D
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 21:39
Что говорил :)
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 22:17
Атебе говорил. :D
8)
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 00:58
Странная логика. Как-будто со стелсами заморачиваются потому, что нужен багажник.
Стелс - это, скорее, эстетическая составляющая пустого багажника. Влекущая за собой, в первую очередь, сложности реализации.
Выпирание же его в багажник сводит на нет всю эстетику.
Закрепить корпус в крыле будет не легче, а то и сложнее, чем просто ящик в багажнике.
Если тебе не критично нахождение в багажнике коробки, то не морочь голову, а поставь простой корпус в багажник.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 03:21
Код мотора: 3G 1,8
Согласен на все 100%!
Когда была ВАЗ-08, тоже не особо нужен был багажник я себе поставил вот такой коробочек :mrgreen:
DSC03981.JPG [ 1.35 МіБ | Переглянуто 2120 разів ]
ТС, для твоего дина нужен короб от 35-45литров, смотря как посчитать + тебе нужен короб с фазоинвертором который должен быть установлен таким образом чтобы расстояние от конца фазика до задней стенки короба было не менее 70-100мм(как это условие выполнить в крыле???), а в коробе "Стелс" применяют в основном(но это не всегда) дины для закрытого оформления...
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 08:31
Причем тут стелс. Пере читай первый пост, реч идет о правильном размещении саба в авто при следуя параметр - чтоб не валялся в багажнике.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 09:12
Слепой с глухим.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 09:15
Перечитал (пишется слитно, если что) первый пост.
А заодно и пост на этой странице. Как-то не сходится.
А в крыло так сказать спрятать для экономии места в багажнике.
Если преследуется (через "е" и слитно, если что) цель экономии места в багажнике, то стелс (в крыло) имеет смысл.
Если чтобы не мотылялся по багажнику, то проще нормально закрепить его в багажнике, а не морочиться с размещением в крыле при том, что, все-равно, при использовании динамика из первого поста, торчать будет очень прилично - далеко не на 5см. При таком размещении даже достать запаску может оказаться уже проблемой.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 17:29
Благодарю за проверку моей орфографии. Пишу с телефона, слегка неудобно.
Не преследую цель Стелса, но кидать в багажнике не хочется, вдруг будет необходимость разместить что-то габаритное (длинное). Мне будет мешать саб сзади сиденья - потому и хочу это дело разместить сбоку задействовав крыло.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 18:09
Тоже повторял проект Жени с маленьким динамиком и коробком на ~ 4л. Вполне доволен.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 20:07
Что за динамик? Как ощущается бас? Бас быстрый и динамичный, или ватный?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 20:42
У меня бас был быстрый и динамичный. Но менее глубокий, чем у 10" (что естественно).
Впрочем, я преследовал цель правильного звучания при котором саб не долбит и не массажирует спину, а его наличие ощущается только при его отключении :)
С этим он справлялся на отлично.
Друг, у которого он сейчас стоит, слушает в основном хипхоп - он доволен. Оказывается, те 7" могут таки полупить в спину )))
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 20:46
Насколько я помню Helix PP 7W. Насчет как ощущается... это субъективный вопрос, мне не хватало баса, но не хотел чтобы бухало по голове и чтобы не занимал место в багажнике и такой вариант меня устроил на 100%.
