Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:08
 Тема повідомлення: Re: КАТАЛИЗАТОР
ПовідомленняДодано: 11 червня 2009, 17:37
Гольфист до костей мозга
да. я уже в какой то из тем писал. что установка неправильного выхлопа на НЕТУРБИРОВАННОЙ машине приводит только к потере мощности на низких оборотах. а правильный выхлоп все на той же нетурбированной машине приведет к красивому звуку и легкости в "дыхании" а то что пишут про 5-10% мощности то я это на других машиеах не испытывал(а на эту даже под страхом смерти не поставлю ни выхлоп ни нулевик т.к. дизель с таким тюнингом обставит ДНЕПР без глушителя по децибелам)
с завода выхлоп уже "правильный". при вырезании ката, грубо говоря, из системы удаляется пробка.
вот кат Mk3 в "разрезе":
Это не забитый, это "живой кат".
можно представь, что происходит, когда эти соты плавяться, или забиваються сажей...
ПовідомленняДодано: 11 червня 2009, 17:43
я знаю. не один повыбивал. а про правильный я вообще то про так называемый прямоток.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 12 червня 2009, 00:25
З нами з: 28 березня 2009, 13:29
а по этому поводу скажу одно. если каждый будет думать так же как этот икарус и все к нему примкнувшие, то в нашей стране будет только хуже и хуже. я считаю что если не беречь воздух городской то очень скоро мы все сдохнем. а я еще не хочу
если ты так боишся от этого умереть... , такой борец за экологичность... ходи пешком, или на велосипеде катайся!
новый кат стоит по моим меркам дорого!!!! а старый нет смысла чтоб он стоял! наше качество бензина и состояние дорог для ката убийственно!
если ктото боиться что будут "посторонние шумы" можно попробывать заморочиться и колхозным путём из старого ката сделать чтото типа прямотока, только перфорацыю внутрэнньой трупки сделать незначительной, и + продолжение старой выхлопной (резонатор и основной глушитель) по моему должно получиться довольно не плохо! во первых устраницца "пропка" тоисть старый кат . и уровень шума будет меньше чем просто обычная труба а не переделаный кат!
если владелец авто хочет как проще и чтоб уровень шума был в норме и екологичность авто на висшом уровне тогда придецца виложить довольно не капеишную суму и купить новий катализатор
ПовідомленняДодано: 12 червня 2009, 08:20
я забыл спросить у тебя, на чем мне ездить.
согласен и уже говорил неоднократно, что оплавленный катализатор необходимо удалять, но если он нормальный, то зачем делать лишние движения??
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 12 червня 2009, 11:20
Дышать хоцца, но гольпы с выбитым катом и т.д - это фигня до тех пор, пока по дорогам катаются жмыгули, москвичи, газоны, зилы и икарусы.... начинать надо с них.
Экологичность это велики, ролики, скейты. машины с двс коптят в любом случае, насколько экологична бы она не была. при их количистве в мегаполисах, это критично.
уже давненько сделано, фотки и описание сдесь:
viewtopic.php?f=20&t=713
