Сьогодні: 07 листопада 2026, 09:05
ПовідомленняДодано: 14 березня 2017, 13:52
Код мотора: AHU 1,9
Ничего что боже и лемф одно и тоже? В сети есть официальный ответ лемфа по поводу запчастей, фирм, заводов и знаков.
Может стоит научиться нормально управлять тс, а не хаять.
Опять таки, а какой та стоит фередо))))
Ну може і теж саме, але не те судячи з побаченого. І коли трииаєш і те і те в руках, то це дуже видно. І їзжу я так само як і їздив що на нових, що на старих. Старі навіть прутом тяжко пошевелить(надірвані), а нові то і рукою можна повернути. Я не можу словами передать відчуття від побаченого. Я то думаю, що банально зараз якість може бути гіршою з тим, що стояло на заводі і що продається. Тоді я вже не знаю, що взагалі купляти. На стабілізатор, то пару раз, замінив ризинки(ті що до кузова), лемфедер пару тижнів проїхав, якісь за 20грн, то місяць, а зараз стоять ті що були оригінальні, які зняв, тільки пластику з бутилки підмотав, як радили, стуку нема вже місяць і все норм, але буває скрипить. Що інтернет поганий зараз, я б фотки виклав. А можна ссилку на відповідь лемфедера бо інтернет не швидкий у мене, довго шукать буду.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2017, 15:16
Код мотора: AHU 1,9
Знайшов. Значить, нема різниці платити більше, за ту ж якість. Значить раніше робили краще. Бачу скоро як в електроніці Китай видавлює відомі бренди так і тут буде. Один сплошний Китай.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2017, 23:58
Код мотора: BFQ 1,6
Пытался купить подушки на стойки, все китай, лемф и боже. Мол завод не будет конкурировать сам с собой. На удивление лемф с окончанием кода 02 стоит дороже 01. Хотя завод этого не подтверждает, но и не опровергает. Сложно тут угадать. Я стойки стабилизатора муг брал. На зад оригинал, но там был лемф. С виду муг лучше был сделан. Удобно выточка под рожковый ключ, покрытие метала. И т.д.
Посмотрим как оно будет ходить
ПовідомленняДодано: 08 травня 2017, 14:56
Подключусь и я, насчет актуальности, фильтр и прокладка поддона коробки автомат Aisin 09G - Meyle ничем не хуже оригинала, думаю со мной многие согласятся.
